土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比的现场简捷检查方法
电流互感器变比的现场简捷检查方法
发布于:2008-02-13 14:43:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
乡(镇)农村农电管辖的电流互感器数量大且分散,长期以来得不到及时校验,有的TA铭牌已字迹模糊甚至脱落,有的一次线穿绕匝数与实际变比不符,待发现时退补电量与用户可能发生矛盾,因而需要一种现场核实变比的快捷方法。笔者利用带有数据保持功能的数字式钳形电流表,同时测出TA中的一、二次线的电流值,用一次电流值除以二次电流值,即为该TA的倍率,该倍率与实际倍率有±5%左右的误差,应视为正常。具体测试方法和注意事项如下:
  测试过程无须拆动任何接线,选用两只测量精度较高的带有数据保持功能的钳形电流表,选择好对应的量程档位,分别夹在TA的一次线和二次线回路中,当数字基本稳定时,同时按下两只表的数据保持按钮,即为该TA的一二次电流值。例如测得一次电流值为61.4A,二次值为2.93A,倍率为20.96,则该TA的互感比为100/5。由于计量TA一、二次电流比都呈较好的线性关系,其精度和变比出厂时都已确定,现场所测误差值不应偏离太大。当测量出误差特大时,除检查测量方法是否正确,钳形表读数是否正常外,应检查互感器的一次穿线匝数与铭牌标注是否相符。
  钳形电流表尽量选用小直径钳头,钳口应清洁,钳头扳机应灵活,以确保重复测量精度,如遇互感器的一次线为母线,钳口卡不住时,则测其分路出线(必须拉开其它分路,确保母线电流等于所测量的分路出线电流)。若有其他设备分流,可单测其分流值加上所测值一并计算。
  整个测量过程中,设备的电源裸露部分都带电,应保持距离,谨慎操作,注意安全。
使用钳形电流表要正确操作是关键,否则带来附加误差及错误结沦
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。楼主有没有这些资料的word文档,谢谢了,太谢谢了。我刚开始做计量工作,需要学的东西太多了。
    2008-02-16 12:44:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器误差超差时的处理方法
电流互感器的二次负载,直接影响到它的正确工作。一般来说,二次负载愈大,互感器的误差也愈大,只要二次负载不超过厂家的整定值,制造厂应保证互感器所产生的误差在其准确度等级或10%误差曲线范围内。因此,电流互感器在使用过程中,必须了解其额定二次负载和实际二次负载,只有在实际二次负载小于额定二次载时,误差才能符合要求。但是电流互感器在实际使用过程中,有时由于二次设备变更或者设计过程中考虑不周等各种原因,引起二次负载临时增加,使得实际二次负载超过互感器的额定二次负载;或者二次负载实测值大于额定二次负载,这时电流互感器的误差值将超过厂家的规定值。当电流互感器的误差超过厂家的规定值时,将给继电保护、计量装置等二次设备带来不良影响。下面谈一谈当电流互感器的误差超过厂家的规定值时应采取的弥补措施。
