土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 长输管线施工防腐措施采用镁合金牺牲阳极 套装镁阳极施工说明
发布于:2019-01-19 17:58:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
套装镁阳极产品说明
预包装镁合金牺牲阳极(预包装镁阳极)主要由一只镁阳极和专用热收缩套管、电缆线组成,阳极体采用在阳极体周围装上所要求成份的填包料。河南邦信防腐材料有限公司按国标 GB/T17731-2009《镁合金牺牲阳极》研发生产的SMG系列镁合金牺牲阳极(简称:镁阳极)适用于土壤、淡水等介质中的金属构筑物的牺牲阳极阴极保护。
特点 :
(1)比重小、电位较负。
(2)对铁的驱动电压高,电流效率低。
(3)特别适用于高电阻率介质中。
常用镁合金牺牲阳极规格型号:
品名 型号 裸镁阳极重kg 规格(长×宽×高mm)
镁合金牺牲阳极 MG-4 40.2 350×(75+85) ×80
镁合金牺牲阳极 MG-8 80.2 700×(75+85) ×80
镁合金牺牲阳极 MG-11 110.3 700×(90+100) ×90
镁合金牺牲阳极 MG-14 140.3 700×(100+110) ×105
镁合金牺牲阳极 MG-22 220.5 700×(130+150) ×125
长输管线外加电流阴极保护镁合金牺牲阳极施工安装:
1. 套装镁合金牺牲阳极安装之前首先要进行土方的开挖。具体埋设镁合金牺牲阳极的位置和数量,根据图纸设计进行选定牺牲阳极的埋设位置。具体的土方开挖大小和深度根据图纸和现在实际情况开挖来定。阳极地床和管道之间不允许金属物体,应该避开交流电干扰的地方。
 2.开挖注意事项:
    (1)开挖深度:一般大于1米,且不低于管道深度。开挖深度一般根据当地实际情况,必须把牺牲阳极埋设在冰冻线以下,在地下水位低于3米干燥地带,阳极埋设深度应该适当加深。
  (2)阳极与管道距离:一般情况距离管道3~5米,至少应该大于0.3米,不能有其他金属物隔开。
套装牺牲阳极埋设方式:
套装牺牲阳极在管道上的分布宜采用单支或集中成组两种方式。套装牺牲阳极埋设有立式或卧式两种.套装牺牲阳极与管道连接有直接连接和间接连接。
套装牺牲阳极与管道焊接方法:
套装牺牲阳极与管道连接一般使用铝热焊接,也有用铜焊机焊接或者普通电焊机焊接, 现在最普遍的还是铝热焊接。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
矿用小型细石混凝土泵的检查工作要做好
矿用小型细石混凝土泵在矿工程的施工中,很好的帮助解决施工的一些问题,像是运料不方便,施工不环保等。但是在矿用小型细石混凝土泵的施工前,小编想说的是只有保证了整机系统的正常后才能开始泵送混凝土。简单的说就是,在施工前应该要做好矿用小型细石混凝土泵的检查工作。像是活塞、切割环和分配阀等都是要检查并做好维修工作的。 1、相关部件的检查:矿用小型细石混凝土泵的相关部件,主要是活塞、缸筒、水泵和油泵、分配阀与眼镜板等等。平常施工前,先检查活塞的磨损程度、管路是不是漏浆、水泵和油泵间没有奇怪的声响、如果液压油等变浑浊的话,要立刻更换;调整好分配阀与眼镜板的调整间隙,让间隙保持在规定的范围内。
