土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矿用小型细石混凝土泵的检查工作要做好
矿用小型细石混凝土泵的检查工作要做好
发布于:2019-01-19 16:48:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
矿用小型细石混凝土泵在矿工程的施工中,很好的帮助解决施工的一些问题,像是运料不方便,施工不环保等。但是在矿用小型细石混凝土泵的施工前,小编想说的是只有保证了整机系统的正常后才能开始泵送混凝土。简单的说就是,在施工前应该要做好矿用小型细石混凝土泵的检查工作。像是活塞、切割环和分配阀等都是要检查并做好维修工作的。
1、相关部件的检查:矿用小型细石混凝土泵的相关部件,主要是活塞、缸筒、水泵和油泵、分配阀与眼镜板等等。平常施工前,先检查活塞的磨损程度、管路是不是漏浆、水泵和油泵间没有奇怪的声响、如果液压油等变浑浊的话,要立刻更换;调整好分配阀与眼镜板的调整间隙,让间隙保持在规定的范围内。
2、做好保温降温工作:在冬季施工的时候,要对矿用小型细石混凝土泵做好保温工作,用草或者遮挡物来覆盖,借助它们来提高温度,让设备可以很好的开机运行;在夏季的时候,则需要采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路,并及时浇水降温,以防温度过高导致设备的发热增加。
3、做好试运行工作:施工前的检查工作做完后,还有一项就是要做好试运行工作。让矿用小型细石混凝土泵空机运转一段时间,在这个时间内观察各仪表的指示值,检查泵运转情况,确认一切正常后,方可作业。另外,泵送前向料斗加入10升清水和0.3立方米的水泥砂浆润滑泵及管道也十分关键。
     不管是何种机械设备,都需要施工前检查才能工作,也需要施工后做好保养才能有以后的多次使用。所以矿用小型细石混凝土泵该做的检查工作应该每项都做好,避免出现不必要的失误和故障,影响到施工就不好了。
https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
合肥细石混凝土泵出现气泡的解决办法
合肥细石混凝土泵在合肥各地都有很多的使用,并且还有了不错的使用效果。但是因为操作时间的关系让振捣工作做的不到位,致使空气进入后,会在混凝土骨料中产生一些气泡,而且这些气泡不能靠设备的自身不能排除。有了问题不能解决,出现了气泡,就需要及时的很好的解决,不然就会对施工造成很不好的影响,也会影响合肥细石混凝土泵的施工效率。     想减少气泡的出现,就需要明白为什么合肥细石混凝土泵会出现气泡,是什么原因导致的,然后根据产生的原因来采取具体的解决措施。
