土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 合肥细石混凝土泵出现气泡的解决办法
合肥细石混凝土泵出现气泡的解决办法
发布于:2019-01-18 16:31:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
合肥细石混凝土泵在合肥各地都有很多的使用,并且还有了不错的使用效果。但是因为操作时间的关系让振捣工作做的不到位,致使空气进入后,会在混凝土骨料中产生一些气泡,而且这些气泡不能靠设备的自身不能排除。有了问题不能解决,出现了气泡,就需要及时的很好的解决,不然就会对施工造成很不好的影响,也会影响合肥细石混凝土泵的施工效率。
    想减少气泡的出现,就需要明白为什么合肥细石混凝土泵会出现气泡,是什么原因导致的,然后根据产生的原因来采取具体的解决措施。
       1、不会使用脱模剂:在合肥细石混凝土泵浇筑混凝土前都会使用脱模剂,让混凝土浇筑后的表面不会有其他物质的粘附,但是在拆模的时候就不是那么容易了,也会影响混凝土表面的光洁度。所以很多时候,模版的涂刷不均与或者脱模剂使用不当,都会让气泡沿模板快速上升。工作人员一定要掌握好脱模剂的使用,避免气泡的增加。
     2、太厚的混凝土浇筑层:施工的时候,因为混凝土的分层厚度过大,就会使振捣器的有效振捣深度不能达到施工要求。因此一些工人仅凭经验或感觉确定混凝土的浇筑高度,很可能导致混凝土内部气泡不易排出。工人要按照施工工艺来振捣,不能凭个人感觉施工,保证混凝土符合振捣要求。
     3、不合理的骨料级配:除了外界的施工问题,不合理的骨料级配也会造成更多的气泡。像是粗骨料多、细骨料少,或粒型不好、砂率小,都容易导致细骨料不能将粗骨料孔隙填满,形成气泡。所以要要求搅拌站进行符合是施工要求的混凝土搅拌,不合格的骨料不能使用,也是一种保护施工的方法。
不想让合肥细石混凝土泵产生气泡,就应该按照以上的几点原因来做好相对的解决措施。不管任何的设备,功能再厉害,也是需要操作好和保养好的,这样才能保证有长的使用寿命和高的施工效率。  https://www.lkzg88.com/
  • wzjzwh
    wzjzwh 沙发
    合肥细石混凝土泵出现气泡的解决办法
    2019-01-18 16:49:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这样进行悬挑施工可以吗?
今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
