土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的二次负荷如何计算
电流互感器的二次负荷如何计算
发布于:2008-02-13 14:38:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为
Sb=Isn*Isn*Zb
电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。
2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
(a)测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算
Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc
式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)
Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数
Klc-------连接导线的阻抗换算系数
测量用的电流互感器各种接线的阻抗换算系数见下表1:
表1
电流互感器接线方式 阻抗换算系数 备注
Klc Kmc
单相 2 1
三相星型 1 1
两相星型 Zmco=Zmc 1.732 1.732 Zmco为零线回路中的负荷阻抗
Zmco=0 1.732 1
两相差接 2*1.732 1.732
三角形 3 3
在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时,可按下表2值进行计算。
表2
仪表类型 负荷值(VA)
机电式仪表 电流表 ~0.7
功率表 有功功率表 0.5~1
无功功率表 0.5~1
电能表
有功电能表 0.5级 6
1.0级 4
2.0级 2.5
无功电能表 直通式 5
经互感器接通式 2.5
电子式仪表 0.2~1
(b) 保护用电流互感器。一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式计算
Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc
式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)
R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。
Krc-----仪表接线的阻抗换算系数
保护用电流互感器在各种接线方式时不同短路类型下的阻抗换算系数见下表3
表3
电流互感器接线方式 阻抗换算系数
三相短路 两相短路 单相接地短路 经Y,d变压器两相短路
Klc Krc Klc Krc Klc Krc Klc Krc
单相 2 1 2 1 2 1
三相星型 1 1 1 1 2 1 1 1
两相星型 Rlo=R1 1.732 1.732 2 2 2 2 3 3
Rlo=0 1.732 1 2 1 2 1 3 1
两相差接 2*1.732 1.732 4 2
三角形 3 3 3 3 2 2 3 3
保护和自动装置电流回路功耗参考值见表4,在工程计算中,应按照实际选用的保护和自动装置的功耗进行计算,但资料不全或没有相关资料时,可按下表4值进行计算。
表4
保护和自动装置类型 电流回路的功耗(VA)
电磁型(EM) 电流元件 1~15
功率元件 6~10/相
阻抗元件 4~10/相
负序电流元件 15
整流型(RT) 电流元件 ~1
功率元件 2/相
阻抗元件 5/相
负序电流元件 2~5
集成电路型(IC) 全套 ≤1.0/相
微机型(DP) 全套 ≤1.0/相
各类设备的保护和自动装置电流回路最大功耗参考值见表6
表6
设备及保护和自动装置类型 回路最大功耗(VA)
电磁型
(EM) 整流型
(RT) 集成电路型
(IC) 微机型
(DP)
500KV线路 主保护 10 1 1
后被保护 20 2 2
220~330KV线路 主保护 10 5 1 1
后被保护 30 15 2 2
60~110KV线路 主保护 10 5 1 1
后被保护 20 10 2 2
10~35KV线路 主保护 10 5 0.5 0.5
后被保护 20 10 1 1
200MW以上发电机 主保护 5 1 1
后被保护 60 2 3
100~200MW发电机 主保护 20 5 1 1
后被保护 30 50 3 3
100MW以下发电机 主保护 10 5 1 1
后被保护 15 10 2 2
计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式为
R1=L/Ra
式中:L---------电缆长度(m);
A---------导线截面(mm2)
r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。楼主有没有这些资料的word文档,谢谢了,太谢谢了。我刚开始做计量工作,需要学的东西太多了。
    2008-02-16 12:45:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
测量和计量仪表与互感器间准确级配置
测量仪器 通常电压表、电流表、功率表准确级为 1.5~2.5 级;频率表为 0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为 0.5 级。 相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用 3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级。 为什么推荐选用规格为 1A 的电流互感器 国际 GB1208-1997 《电流互感器》第 4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为 1A 、 2A 和 5A ,优先值为 5A 。当传输距离较大时, 1A 和 5A 相比有较多优点: ◆ 线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为 1A 的互感器和 5A 相比降低功耗 25 倍,即 1A 的功率仅 5A 的 4% ,在设计 1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻) ◆ 传输距离加大:电流互感器二次负荷计算公式 S=I 2 Z ,在相同负载下,二次电流为 1A 互感器的传输距离是 5A 的 25 倍,这样可避免选 5/1A 中间互感器或选用大容量互感器。 ◆ 电线截面减小:大中型工厂,当仪表和互感器安装距离较远(例如 80 米 ),从表 2 可以看出,当选用 5A 、 10VA 互感器,电线截面经计算需 8mm 2 ,如选用 1A 、 2.5VA 互感器,电线截面仅需 1.5mm 2 目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为 1A 及以下规格的电流互感器选型已较普遍。 正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
