土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 测量和计量仪表与互感器间准确级配置
测量和计量仪表与互感器间准确级配置
发布于:2008-02-13 14:35:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
测量仪器 通常电压表、电流表、功率表准确级为 1.5~2.5 级;频率表为 0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为 0.5 级。 相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用 3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级。 为什么推荐选用规格为 1A 的电流互感器 国际 GB1208-1997 《电流互感器》第 4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为 1A 、 2A 和 5A ,优先值为 5A 。当传输距离较大时, 1A 和 5A 相比有较多优点: ◆ 线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为 1A 的互感器和 5A 相比降低功耗 25 倍,即 1A 的功率仅 5A 的 4% ,在设计 1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻) ◆ 传输距离加大:电流互感器二次负荷计算公式 S=I 2 Z ,在相同负载下,二次电流为 1A 互感器的传输距离是 5A 的 25 倍,这样可避免选 5/1A 中间互感器或选用大容量互感器。 ◆ 电线截面减小:大中型工厂,当仪表和互感器安装距离较远(例如 80 米 ),从表 2 可以看出,当选用 5A 、 10VA 互感器,电线截面经计算需 8mm 2 ,如选用 1A 、 2.5VA 互感器,电线截面仅需 1.5mm 2 目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为 1A 及以下规格的电流互感器选型已较普遍。 正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    路过,好帖子,谢谢楼主dz5688。楼主有没有这些资料的word文档,谢谢了,太谢谢了。我刚开始做计量工作,需要学的东西太多了。
    2008-02-16 12:46:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电能表与电流互感器的合理选用
低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20 kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。
