土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 测量CAD图纸中2点之间的距离,有哪几种好用方法?
发布于:2019-01-18 18:21:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在制图工作中,常常需要测量CAD图纸中2点之间的距离。那么你知道具体的测量方法有哪几种呢?当然不止一种,只要我们选择适合自己的测量方法,就能够快 速测量出CAD图纸中2点之间的距离。提 高我们制图效率的同时,也减 轻了我们的工作负担。今天小编就在此给大家具体演示一下。演示操作如下:
CAD编辑器专 业版
1.先运行CAD编辑器专 业版,打开我们需要测量距离的CAD图纸。2.然后点 击右侧工具选项板里的“查询-距离”选项,调用查询距离命令,或是在命令框里输入“DIST”命令字符。调用出查询距离命令。
测量距离
按照命令指示,我们移动光标在CAD绘图框中选择好需要测量距离的起始点和终点;这时候2点之间距离就会立 刻测量好并显示在命令框中。
CAD编辑器标准版
1.先运行CAD编辑器标准版,打开我们需要测量距离的CAD图纸。2.然后点 击右侧测量选项板里的“距离”选项图标,调用测量距离命令,或是直接点 击快捷键“C trl+D”,即在XY平面测量绘图中两点距离。
测量距离
CAD看图软件PC版
1.先运行CAD看图软件PC版,点 击工具选项栏里的打开按钮或是“打开图纸”按钮。调用出“打开”弹窗。2.在“打开”弹窗中选择我们需要测量距离的CAD图纸在CAD看图软件中打开。3.点 击顶 端工具选项栏里的“测量距离”选项图标,调用测量距离命令。
测量距离
以上便是测量CAD图纸中2点之间的距离的3种方法,分别是使用CAD编辑器专 业版、CAD编辑器标准版、CAD看图软件PC版来测量演示的。你可以择优 选择适合自己的方法。
当然好用的测量方法不止是这3种,你也可以选择在线CAD看图网页版或是移动端CAD看图APP来测量。只要能够快 速方便地帮助我们完成制图工作就是好用的方法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD怎么绘制点? CAD编辑器中po命令的使用方法
我们在CAD绘图的时候,也经常会用到相关的点的操作绘制等,如果用默认的点样式来绘制就会不便于查看,所以我们需要对点的样式进行设置。那么CAD点样式如何设置呢?其实绘制点的方法也有很多,可以直接在绘图的下面找到点命令,这时候我们也可以使用po命令,很方便,刚开始掌握可能不太容易,下面我们来看看在迅捷CAD编辑器中我们怎么使用po命令来进行绘制点的方法。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后没有相关的软件的小伙伴们点击任意就可以进入迅捷官网进行下载安装的。
