土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD怎么绘制点? CAD编辑器中po命令的使用方法
发布于:2019-01-18 17:23:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD绘图的时候,也经常会用到相关的点的操作绘制等,如果用默认的点样式来绘制就会不便于查看,所以我们需要对点的样式进行设置。那么CAD点样式如何设置呢?其实绘制点的方法也有很多,可以直接在绘图的下面找到点命令,这时候我们也可以使用po命令,很方便,刚开始掌握可能不太容易,下面我们来看看在迅捷CAD编辑器中我们怎么使用po命令来进行绘制点的方法。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后没有相关的软件的小伙伴们点击任意就可以进入迅捷官网进行下载安装的。
步骤二:安装到自己的电脑桌面上之后,我们双击打开运行该CAD编辑器即可,然后进入软件的操作界面之后,在下面的命令行中点击输入点命令【PO】。
步骤三:然后你就看=可以直接在画布上点击一点绘制出点的位置,要是看的不太清楚,想要查询点坐标的话,快捷键【Ctrl+1】即可编辑器界面的左边弹出的属性框中查询出点的位置坐标。
步骤四:再次执行点命令【PO】——点设置。然后弹出的面板中就可以点击设置点的类型还要颜色(点的颜色越显眼,肉眼可见度越清晰)
步骤五:最后就可以直接在图纸上绘制点即可,完成之后,点击页面提示【完成】或者是回车键即可退出设置了。
呐,以上就是点的简单应用,要是感兴趣的话,就自己去试一试啦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学习cad需要具备哪些基础?
近年来,城市化建设进程不断加快,各行各业都在深化改造,这是一个时代进步的特征,因此对于城市规划建设相关人才的需求也在不断增加,可以说是一个朝阳行业。CAD由于其应用广泛、功能强大、设计效果显著,被各大建筑设计等公司列为基本考核技能,其在工作中的应用地位可想而知,因此越来越多的相关人士开始关注此技能,希望能在工作中有一个更好的发展。那么学习CAD需要具备哪些基础才能真正掌握这门技术呢?下面我们一起来学习下吧。
