土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ hdpe防渗膜价格是如何计算出来的?
hdpe防渗膜价格是如何计算出来的?
发布于:2019-01-17 17:35:17 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
什么是hdpe防渗膜?
大家都知道土工膜因其具有防渗、隔离的特性又叫做防渗膜,但是为什么在前面加上“hdpe”呢?防渗膜的生产原料包括线型低密度聚乙烯颗粒,英文简称LLDPE,另外还有高密度聚乙烯颗粒原料,英文简称hdpe。因此这里所说的hdpe防渗膜是指的高密度聚乙烯颗粒加工制成的土工膜,该膜具有更强的韧性、拉力和抗穿刺强度,并且其在要求比较严格的防渗工程中可以发挥得“淋漓尽致”。
hdpe防渗膜和土工膜的区别
通常情况下行业内习惯将1.0mm厚度以上的土工膜称为防水板,其实就是hdpe防渗膜的另外一种叫法。当然这种高密度聚乙烯防渗膜由于其厚度的增大而单位面积克重的增加,从而使其纵横向断裂强度,直角撕裂强度、抗紫外线和抗老化的能力大大增强。所以说厚度越大的土工膜更适合使用在比较大型的工程中,比如垃圾填埋场、矿区等。综上所述hdpe防渗膜是土工膜的一种,另外还包括LLDPE防渗膜,其厚度一般在0.2到1.0mm左右。
Hdpe土工膜(防渗膜)价格多少?
刚才谈到hdpe防渗膜是指1.0mm到3.0mm厚度的土工膜,那么其价格是多少呢?我们拿厚度1.5mm的国标膜来举例说明,首先,我们要计算出膜的一平米的克重,由于行业中土工膜的密度按95计算,因此1.5mm厚的膜的克重=1.5X950=1425克。那么该厚度膜的重量是1425g/㎡;其次,了解现在达标土工膜的出厂价为9600元/吨;然后,计算该厚度的国标膜的单价=1.5毫米厚度膜的重量÷1000X出厂价÷1000=1425g/㎡÷1000X9600元÷1000=13.68元;最后可以得出计算结果:1.5毫米厚度的国标土工膜单价在13.68元左右一平米。
因为hdpe防渗膜具有施工简单、工期短、成本低的优势,所以欧美早在20世纪八九十年代就将其广泛应用在垃圾填埋场、废渣处理场、污水处理池、化工工业液体蒸发塘等环保工程中,随着我国工业现代化进程导致一系列的生态环境问题,2016年11月我国环保总局改名生态环境部可以看出我国对环境的重视程度,同时国民环保意识的不断增加,hdpe防渗膜将逐渐取代传统的钢筋混凝土防渗架构来用作各领域的防渗主体。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-10 10:10:10
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
边坡绿化设备告诉你大数据下的绿化有多么重要
 我们都知道近年来为了保护我们共同生活的地球环境,各国领导人极力倡导绿化项目的实施。这里作为绿化大军中的一员,边坡绿化设备在这里为大家普及一下大数据下绿化的重要性有多么客观。   据测定,每公顷森林绿植,每天可分别吸收固定1050和900公斤二氧化碳。绿色植物每吸收44g二氧化碳就能释放32g氧气,一公顷阔叶林在生长季节里,一天吸收二氧化碳900kg,释放氧气600kg。这样,绿色植物起到了维持大气中的二氧化碳和氧平衡的作用,吸收二氧化碳,释放氧气,完成气体更新,为需氧生物源源不断地提供氧气。
