土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 边坡绿化设备告诉你大数据下的绿化有多么重要
发布于:2019-01-15 15:24:15 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
 我们都知道近年来为了保护我们共同生活的地球环境,各国领导人极力倡导绿化项目的实施。这里作为绿化大军中的一员,边坡绿化设备在这里为大家普及一下大数据下绿化的重要性有多么客观。
  据测定,每公顷森林绿植,每天可分别吸收固定1050和900公斤二氧化碳。绿色植物每吸收44g二氧化碳就能释放32g氧气,一公顷阔叶林在生长季节里,一天吸收二氧化碳900kg,释放氧气600kg。这样,绿色植物起到了维持大气中的二氧化碳和氧平衡的作用,吸收二氧化碳,释放氧气,完成气体更新,为需氧生物源源不断地提供氧气。
  在绿化的街道上,空气中的含尘量要比没有绿化的地区低56.7%;草地上空的粉尘量只有裸露地的1/6到1/3。
  实验结果表明:10米宽的林带可降低30%噪音;250平方米草坪可使声音衰减10分贝;成片植物可减低噪音26-43分贝;
  上海世博会主题馆植物生态墙的例子:一堵墙,可以节能40%,减少空调负荷15%,这是上海世博会主题馆植物生态墙创造的奇迹。不仅如此,这样的墙还有保温、滞尘、降噪功能,并让人产生愉悦的效果。
  主题馆植物墙单体长180m,高26.3m,东西两侧布置的植物墙总面5000m 。墙面绿化可缓解城市热岛效应,使建筑物冬暖夏凉,同时吸收噪音、滞纳灰尘、净化空气、增加绿量。
  从上面的种种数据中我们可以看出来,大数据下的绿化给我们带来的惊喜是多么惊人的。有了前例,我们就更要着重落实绿化项目的实施了。其中边边坡绿化设备是绿化工程中中坚力量,给我们的绿化项目的实施带来了极大的便利。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-02-12 11:53:12
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2019-02-12 11:45:12
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
 IPX8压力式浸水试验箱产品
IPX8压力式浸水试验箱中的技术状态和放置方法是确定环境对试样影响的一个重要因素。除另有规定外,试样应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样。     下面呢,小编给大家简单介绍一下关于IPX8压力式浸水试验箱之水的压力与温度分析:     1、IPX8压力式浸水试验箱水的压力:淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。
