土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \  IPX8压力式浸水试验箱产品
 IPX8压力式浸水试验箱产品
发布于:2019-01-08 10:13:08 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
IPX8压力式浸水试验箱中的技术状态和放置方法是确定环境对试样影响的一个重要因素。除另有规定外,试样应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样。
    下面呢,小编给大家简单介绍一下关于IPX8压力式浸水试验箱之水的压力与温度分析:
    1、IPX8压力式浸水试验箱水的压力:淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。
    2、IPX8压力式浸水试验箱水的温度:一般情况下,较大降雨强度出现在温度较高的夏季,但由于降雨时,雨水能调节温度,因而降到地面的雨水温度不会太高,根据标准试验条件进行试验时,则对水的温度可不必进行控制,但水的温度应尽量接近被试产品的温度,以减少被试产品内部产生冷凝水的可能。一般试验用水的温度应为15℃±10℃。
    IPX8压力式浸水试验箱产品特点:
    1、不锈钢机架,固定和支持玻璃水箱,美观牢固可靠。
    2、进出水管路在玻璃水箱下面,藏于不锈钢底座下面,底座正面上有两个外置的水阀开关,一个进水阀,一个排水阀。
    3、不锈钢尺显示水位。
    4、水箱由5块15mm钢化玻璃粘接面成,全透明可观察测试样品的测试情况。坚固耐用长时间使用不漏水。
    5、不锈钢底架配载重脚轮和脚杯,方便移动和固定。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-01-11 08:22:11
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
边坡绿化设备指导苗木栽植有哪些关键性步骤
   植保项目是国家乃至真个世界都大力提倡的项目,因为环境问题,资源问题已经是危机人类生产和发展的大问题了。为了解决了这个问题,各种植保项目相继开展,而植保设备同样在近几年中制造量和生产量的机械行业中一路飙升。除了植草,在这里边坡绿化设备再指导各位苗木栽植关键步骤有哪些:   1、挖穴:    确定好株行距放线挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2至3倍为宜。挖穴时表层土与下层土(生土层)分开放置。
