家里安装有家用中央空调的都会发现,家用中央空调使用一段时间后会滴出水,无论是大金中央空调,还是东芝中央空调,都会出现这问题。家用中央空调为什么会滴水?其实不是空调漏水,而是空调内的水蒸气遇到了冷空气自然就变成了水。
深圳家用中央空调滴水原因分析:
空气湿度过大导致中央空调滴水
深圳家用中央空调出风口周围温度低,如果周围空气湿度较大的话,也会形成漏水现象
常温冷却盘管附近温度。空调内机的原理是空气中的风吸入时经过冷却盘管,然后从出风口吹出。经过冷却盘管时,一些水蒸气被赶出去了,所以,冷却盘管上会有很多水。然后,水顺着盘管,留到接水盘,然后从接水管流出去。如果你家中央空调在屋里漏水,不是接水盘歪了,就是空调歪了,再就是接水管堵或者某处高于接水盘高度了。当然也有可能是制冷剂太少冻冰了。
机体安装不当导致中央空调滴水
首先我们要看的就是机体安装是否标准,安装不规范不到位,例如通风口四壁连接不平整、不密封,很容易造成滴水情况,又或者表面上看出风口比室内机水槽低,但是由于排水管内气压作用,造成水槽内睡无法排出,流向室内,导致室内机出风口漏水。
配管上结露水导致中央空调滴水
在管路上有相应的保温材料,而如果管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,会引起周围空气中的水分的凝结,从而导致室内机漏水现象产生。
深圳家用中央空调使用不当导致中央空调滴水
空调使用不当也会导致中央空调室内机漏水问题,怎么才算是用户使用不当呢?比如说用户在室内或是室外排水管下方放接水容器,而接水容器内的水常将水管口淹没,此时由于大气压的作用,排水管不易排出的水逐渐溢至室内的接水槽口,出现漏水现象。
以上就是家用中央空调为什么会滴水的几个原因,你找到你家用中央空调滴水的原因了么?更多的相关知识可以关注博睿芝智能家居公众号!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
