土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于CTI
关于CTI
发布于:2008-02-13 12:49:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于CTI,大家都知道其定义。但是我有一点不太清楚的是:其定义中只规定了滴50滴电解液后进行电极间的电压测试。
但是绝缘材料的电极间的距离,温度,湿度以及一些详细的设置没有说明。但是这些都会对耐压值造成影响的。
大家有没有关于具体试验要求的说明,share一下吧,谢谢!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCS柜的尺寸问题
低压系统选用GCS柜,抽屉高度160mm。进线柜为进线两根150的电缆进入双电源手动双切开关GLZ-400A,主断路器为NS400N 320A,进线柜剩下空间约为5、6个一单元抽屉用做配电回路。两台配电柜是这样的:一台大约有16个电动机回路,很小都在1kW左右,剩余单元再带几个配电回路。另一台柜的回路全为配电回路,除了2、3个回路外,其余回路都在25A以下,但是用的挺满,加上备用11个单元都排满了。
