对油松进行一个整体的修剪不仅是为了让其有一个比较好看的外观,同时对于植物本身也是非常有意义的一件事。这样可以使得枝干第二来年更旺盛的生长,同时还能够增加它的视觉效果。我们在进行修剪的过程中不能任意进行修剪,要采取一定的修剪技巧,依照油松一直以来的生长习性和具体的立地条件进行修剪,要考虑到树木的主侧枝结构是不是合理,其长势是不是均匀,营养生长和生殖生长的关系是不是协调一致,综合这些因素可以来制定并进行具体修剪活动。油松苗木的修剪要遵循从上到下、从外到内、从粗剪到细剪、先剪粗枝后剪细枝的修剪顺序。先疏枝,去掉枯枝、徒长枝、轮生枝、重叠枝;再造型,根据树形的要求修剪出造型和层次。
(1)疏删
指把枝条从基部剪除。疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝等。疏删能改善通风透光条件,提高叶片光合效能,增加养分积累,有利于生长及分化。
从枝条或枝组的基部把其全部剪去即:疏枝或疏剪。疏去的可能是一年生枝条,也可能是多年生枝组。疏枝的作用是使留下来的枝条生长势增强,由于它营养面积相对扩大,对生长发育有利。但使整个树体生长势减弱,生长量减小。疏枝后枝条少了,改善了树冠的通风、透光条件,对花果类树种形成花芽,开花结果有利。如苹果、梨、桃等对枝条密集拥挤的疏剪,枝条密集拥挤,通风透光不良,都可采用疏枝的办法解决。留枝的要求是宁稀勿密,枝条分布均匀,摆布合理。疏去背上枝、直立枝、交叉枝、重叠枝、萌芽枝、病虫枝、下垂枝和距离较近过分密集拥挤的枝条或枝组。在培养非开花结果乔木时,要经常疏除与主干或主枝生长的竞争枝。针叶树种轮生枝过多过密过于拥挤,也可疏去一轮生枝,或主干上的小枝。为提高枝下高把贴近地面的老枝、弱枝疏除,使树冠层次分明,提高观赏价值。
(2)乔木疏枝
剪口应与着生枝干平齐,不留残桩,丛生灌木疏枝应把地面平齐。簇生枝及轮生枝需全部疏去者,应分次进行,即间隔先疏去其中的一部分,待伤口愈合后,再疏去其它的枝条,以免伤口过大影响树木生长。
(3)抹芽
一些苗木移植定干后,或嫁接苗干上萌发较多萌芽。为了节省养分和整形上的需要,需抹掉多余的萌芽,使剩下的枝芽能正常生长。
落叶灌木定干后,会长出一些萌芽,抹芽要注意选留主枝芽的数量和相距的角度,以及空间位置。一般选留三至五枝,相距相同的角度。留三主枝者,其中一枝朝正北,另一枝朝东南,一枝朝西南;留五枝者相距700角左右即可。剩余芽有两种处理方法,一是全部抹去,二是去掉生长点,多留叶片,这样有助于主干增粗。定干高度50cm-80crn。高接砧木上的萌芽通常全都抹除,以避免与接穗争夺养分、水分,影响接穗成活或生长。
在苗木整形修剪中,树体内部,枝干上萌生较多芽,枝条和芽的分布要相距一定的距离和具有一定空间位置,把位置不合适、多余的芽抹除。
(4)摘心
摘去枝条的生长点。苗木枝条生长不平衡,有强有弱。针叶树种因某种原因造成的双头、多头竞争,落叶树种枝条的夏剪促生分枝等,一般采用摘去生长点的办法来抑制它的生长,以达到平衡枝势、控制枝条生长。
(5)拉枝
即采用拉引的办法,使枝条或大枝组改变原来的方向和位置,并继续生长。如针叶树种云杉、油松等。某一方向上的枝条被损坏或缺少,为弥补缺枝可把两侧枝拉向缺枝部位的方法,弥补原来树冠缺陷,不然就会成为一株废苗。拉枝用的最多的还是花、果类大苗培育。由于苗木向上生长,主枝角度过小,用修剪的方法往往达不到开角的目的。只能用强制的办法将枝条向四外拉开,一般主枝角度以700左右为宣。拉枝开角往往比其他修剪方法效果好。拉枝改变了树冠所占空间,有的甚至能增加50%的空间量。营养面积扩大,通风透光条件改善。拉枝还能使旺树变成中庸或偏弱树,使树势很快缓和下来,对成花和结果有利。
(6)刻伤
在枝条或枝干的某处用刀或剪子去掉部分树皮或木质部,这种影响枝条或枝干的生长势的方法即刻伤。刻伤切断了韧皮部或木质部的一部分输导组织,阻碍了养分向下运输及树液向上流动。植物枝条或枝干受到刻伤后,形成愈合组织,也因伤口的阻挡.在刻伤处养分得到了积累,而养分主要是由根部向上运输,根部吸收水分、矿物质养分和少量有机物,根能贮藏并合成有机物,尤其是能合成细胞分裂素、赤霉素、生长素等。而养分来源于和积累于刻伤的下方,对伤口上下的芽或枝干产生影响。在芽或枝的下方刻伤,养分积累在刻伤口的下方,对伤1:3以下的芽或枝有促进生长作用,而对刻伤1:3上面的枝或芽有抑制生长作用。刻伤在苗木培育上的应用,主要是在缺枝部位补枝,为促发新枝,在芽的上方刻伤,使营养积累在芽上,促发隐芽萌发长成新枝,弥补缺枝。也能利用刻伤抑制枝条或大枝组的生长势,使枝条变成中庸,以利开花结果。在修剪中利用刻伤先降低强壮枝的生长势,待变弱后再将其全部剪掉。如果强壮枝一次剪掉会削弱苗木生长势,对苗木生长不利。
(7)环割与环剥
环割即在枝干的横切部位,用刀把韧皮部割断,这样阻止有机养分向下输送,养分在环割部位上得到积累,对成花和结果有利。环割可进行一圈,也可进行多圈,应按枝条的生长势确定。
环剥是在枝干的横切部位,用刀或环剥刀割断韧皮部两圈,两圈相距一定距离,一般相距枝干直径的10%距离。把割断的皮层取下来,和变中庸后,能很快开花结果,在盆栽观果和植物造型上应用较多。环剥技术的使用要控制好宽度和进行环剥的时间。太宽会把植物剥死,不能愈合接通韧皮部,养分供应不上和运输不下来造成根系饥饿而死亡:剥得太窄,就起不到削弱枝条生长势的作用,上、下很快沟通,抑制作用差。
(8)劈枝
即把枝干从中央纵向劈开分为两瓣。此方法常用于植物造型造态等。在劈开的缝隙中可放入石子,或穿过其他种类的植物,使其生长在一起,制造奇特树姿。劈枝时间没有具体限制,一般都在生长季节进行。具体树种要先做劈枝试验再进行。
(9)短截
截去枝条的先端一部或大部,剪去的部分与保留的比例,根据不同需要而定。剪口的位置应选择在适合的芽上约0.5ern处,空气干燥地宜适当长留,潮润地区可短留。剪口应成斜面状并要平齐滑光,选择的剪口芽一定要注意新发枝条适合的方向。
对多年生枝的短截,叫回缩(或缩剪),多在更新复壮时采用。另外,在树木生长季节,除去枝条先端嫩梢,称“摘心”,也属短截范围。
园林中绿篱和球形树短截修剪后,会造成枝条密生,树冠内枯死枝、光杆枝过多,所以要与疏删相结合、
(10)锯截
锯截大枝对于比较粗大的枝干,进行短截或疏枝时,多用锯进行。截口位置选择的准确性及操作方法是大枝修剪作业中最为重要的环节,因其不仅影响到剪口的大小及愈合过程,更会影响到树木修剪后的生长状况。
操作过程较为复杂,必须注意以下几个问题~
①锯口应平齐,为避免锯口劈裂,可先在确定锯口位置稍向枝基处由枝下方向上锯一切口(江南叫“打倒锯”),切之深度为枝干粗的1/5--1/3(枝干越成水平方向切口就越应深一些),然后再在锯口从上向下锯断,就可以防止枝条劈裂。也可分二次锯,先确定锯t]#l-侧15,、-20em处按上法锯断,再在锯口处下锯,最后修平锯口,涂以保护剂。对常绿针叶树如松等,锯除大枝时,应留1~2crn短桩。
②基部突然加粗的大枝,锯口不要与着生枝平齐,而应稍向外斜,以免锯口过大。
③欲截去分生两个大枝之一,或截去枝与着生枝粗细相近者,不要一次齐枝基部截除,而保留一部分,宜交侧生分根以上的部位截去,过几年待留用枝增粗后,再将暂留枝段全部截除。
图文来源于:华夏园林官网
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?只需豆瓣绿的一片叶子,就能轻而易举的爆盆给你看!豆瓣绿作为小型的盆栽植物,经常出现在我们的视线中,它以小巧精致,四季常青以及有着防辐射的作用,深受喜爱。豆瓣绿是一种非常适合懒人养的盆栽,只需要一片叶子扦插,就可以长出一大盆。(好养护) 1、扦插 (1)挑选豆瓣绿长势较好的植株,剪下豆瓣绿的一段枝头,枝头大概5厘米左右。 (2)将剪下的枝头插入水中培养,水杯中的水大概2到3厘米左右,一周左右,豆瓣绿就会长一些须根,时间越长,须根越多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
