土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?只需豆瓣绿的一片叶子,就能轻而易举的爆盆给你看!
发布于:2019-01-16 10:14:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
豆瓣绿作为小型的盆栽植物,经常出现在我们的视线中,它以小巧精致,四季常青以及有着防辐射的作用,深受喜爱。豆瓣绿是一种非常适合懒人养的盆栽,只需要一片叶子扦插,就可以长出一大盆。(好养护)
1、扦插
(1)挑选豆瓣绿长势较好的植株,剪下豆瓣绿的一段枝头,枝头大概5厘米左右。
(2)将剪下的枝头插入水中培养,水杯中的水大概2到3厘米左右,一周左右,豆瓣绿就会长一些须根,时间越长,须根越多。
(3)这个时候可以选择继续水培,只需定期换水就行了;或者进行土培,可以移植到装有土的盆中,移植后第一次浇水要把土浇透。等到成活后,可以进行一次施肥。
2、豆瓣绿的生长习性
(1)土培或者水培
土培:豆瓣绿喜疏松、富含腐殖质、排水性也好的砂质土壤中,不可用粘重的土壤。
水培:水培最好在4、5月份进行,取株形较好的土培植株,小心冲洗掉根部泥土,去除枯根,枯叶。在0,05%浓度的高锰酸钾溶液里浸泡10分钟,清洗后定植于容器中,用介质固定根系,注入清水,以能够浸没二分之一或三分之二根系的水量就行。
(2)水分
土培浇水:保持温度的潮湿很重要,温度干燥就必须要浇水,湿润的话则没有必要浇水。它的耐旱能力也超强,如果偶尔忘记浇水了,它也会长得很好。
水培:刚开始水培时要每天换水一次,以便将根系上产生的粘性物质清理干净,待新的须根长出后,可2-3天换一次水。在往后半个月换一次水就行。
(3)温度
豆瓣绿喜温暖,不管是水培还是土培最适宜的温度在二十到三十度。冬季需注意,保证在十度以上才可安全过冬。最低也不可低于五度,否则会受冻。
(4)施肥
土培豆瓣绿在生长期的时候,一个月施加一次肥即可,具体的可根据豆瓣绿长势决定,以免肥料太多,造成徒长。
水培豆瓣绿所需养分较少,基本不用施肥,水质过肥反而容易引起水体微生物滋生,不利于植物生长。
(5)光照
豆瓣绿喜半阴或者是散射光。冬季需提供充足的光照。夏季则需要避免太阳的直射,适当的进行遮荫。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?如何将铁十字海棠养好,这些得掌握好了!
铁十字秋海棠是秋海棠中比较名贵的品种,它的叶片有红褐色十字形斑纹,非常漂亮。铁十字海棠的花也十分的好看,但是它的花型比较小,并不是非常的明显。但是,这并不妨碍它的美。如何将铁十字海棠养护好呢?掌握这些其实也没那么难! 铁十字海棠介绍 铁十字秋海棠的根茎横卧,肉质。叶柄上长有长绒毛,叶柄直接长在根茎上。叶近心形,长16-20cm,状突起和刺毛,淡绿色。中间有一类似十字形的紫褐色斑纹。花小、黄绿色。
