土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?如何将铁十字海棠养好,这些得掌握好了!
发布于:2019-01-16 10:06:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
铁十字秋海棠是秋海棠中比较名贵的品种,它的叶片有红褐色十字形斑纹,非常漂亮。铁十字海棠的花也十分的好看,但是它的花型比较小,并不是非常的明显。但是,这并不妨碍它的美。如何将铁十字海棠养护好呢?掌握这些其实也没那么难!
铁十字海棠介绍
铁十字秋海棠的根茎横卧,肉质。叶柄上长有长绒毛,叶柄直接长在根茎上。叶近心形,长16-20cm,状突起和刺毛,淡绿色。中间有一类似十字形的紫褐色斑纹。花小、黄绿色。
生长习性
铁十字秋海棠法性喜温暖、湿润、半阴的环境,夏季要求凉爽,忌强光直射。
铁十字海棠养护
水分充足
由于铁十字秋海棠叶面积较大,叶面蒸腾作用也大,因此生长旺季浇水应充足,以补充因水分蒸发而失去的体内水分供应,但盆土不能积水,否则易引起叶茎腐烂死亡。夏季宜保持植株周围空气潮湿。
温度、光照适宜
铁十字海棠生长适宜温度为22~25℃,最低温度不能低于10℃,最高温度不能超过30℃。因此,在夏天天气炎热要采取遮荫、通风、喷水降温、避免阳光直射等措施;冬天要增温,使温度保持在10℃以上,而置于向阳处。
施肥
生长旺季每月施1-2次薄肥,但要注意避免肥水溅在叶面上,否则叶片易溃烂。
换盆
铁十字秋海棠应每年换盆1次,换盆时间宜在春季4-5月间进行。盆土宜选用腐叶土为主的培养土。
繁殖方式
铁十字秋海棠常用分株和叶插法繁殖。分株多结合春季换盆进行。叶插宜于每年5-6月进行。叶插可在5-6月,采成熟叶片,留叶柄1厘米剪下,将叶片剪成直径6-7厘米大小,插入沙床,约20-25天生根,2个月后可盆栽。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-01-16 11:07:16
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
多肉冬天该怎样养?看了就知道
大部分的多肉植物都是怕冷的,也有一部分品种适合在凉爽的环境下生长,并是很怕冷。而怕冷的原因是它们在热带地区生长比较好,温度太低且不注意御寒的话,极容易将它给冻伤。冬季应及时搬到室内养,不要被冷风吹,还要尽量多的接受光照。好养护专业做园林绿化养护,您身边的园林好管家。 一、是否怕冷 一般情况下,多数多肉植物都是比较怕冷的,因为它多是生长在热带地区的,喜欢在有阳光照射的地方生长。不过,也不是所有品种的多肉是怕冷,也会有一些品种适合在凉爽的环境下生长。在冬季养护的时候,若方法不当就有可能将它冻死,所以在过冬的时候要采取合理的御寒措施。
