土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 多肉冬天该怎样养?看了就知道
多肉冬天该怎样养?看了就知道
发布于:2019-01-15 14:14:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
大部分的多肉植物都是怕冷的,也有一部分品种适合在凉爽的环境下生长,并是很怕冷。而怕冷的原因是它们在热带地区生长比较好,温度太低且不注意御寒的话,极容易将它给冻伤。冬季应及时搬到室内养,不要被冷风吹,还要尽量多的接受光照。好养护专业做园林绿化养护,您身边的园林好管家。
一、是否怕冷
一般情况下,多数多肉植物都是比较怕冷的,因为它多是生长在热带地区的,喜欢在有阳光照射的地方生长。不过,也不是所有品种的多肉是怕冷,也会有一些品种适合在凉爽的环境下生长。在冬季养护的时候,若方法不当就有可能将它冻死,所以在过冬的时候要采取合理的御寒措施。
二、冬季养护
1、保暖:在过冬期间要放在室内养,不要让植株被冷风直吹,养殖的温度也不要太低。若是在室外过冬的话,最好是给它套一个塑料袋,或者是薄膜,这样也能起到御寒保暖的作用。
2、光照:养护的位置要有足够的阳光照射,这个时候光照也不是太强烈,不用担心植株被晒伤。如果说放在室内比较阴暗的位置,它就很难顺利的过冬,适当的见见阳光,也算是在一定程度上提高了养殖温度。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
仿真植物墙大多数人不错的选择
仿真植物墙是仿真植物里面的一种多样式的一种仿真植物,因为有着多种多样的变换的方式,可以变成仿真植物墙还可以变成仿真有着更多的使用的地方,所以这些都是有用的到的地方的。相比较着其他的仿真植物这款仿真植物墙更受消费者的喜爱和认可。 仿真植物墙是一中可多变式,可多样式的一种仿真植物的产品,这样就有了广泛的运用和有了我们能够用到最多的地方了。仿真植物墙为什么叫仿真植物墙?就是因它那可以铺的像墙面一样的平整,让我们有着一种看着就舒服的感觉。仿真植物墙是人工现代科技采用的高仿真植物布置的墙体,是利用仿真植物与真正的植物相近似,来达到类似于真正的植物墙体的效果或者达到真植物都无法达到的效果,来满足人们对于大自然的渴望和追求。
