土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?在迅捷CAD编辑器中怎么进行绘制画布的比例尺?
发布于:2019-01-15 17:15:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在迅捷CAD编辑器中怎么进行绘制画布的比例尺?我们在进行CAD绘图的时候,应该都有一个大致的了解啦,CAD图形可以根据图纸的实际大小画出来,这样你就可以轻松地调整任何地方,CAD里面无论画图还是修改尺寸最好使用比例尺,但使用之前最好先查看一番比例尺,这样的话就可以大大的提高了我们的绘图效率,那么怎么在CAD编辑器中进行绘制设置比例尺?下面就给大家演示一下具体的操作演示方法啦。
步骤一:在你的电脑桌面上打开任意浏览器软件,然后搜索迅捷CAD编辑器,点击进入官网进行下载安装到桌面上即可。
步骤二:安装好之后,双击打开运行该CAD编辑器即可,双击进入编辑器的操作界面之后,在软件的界面的左上方点击文件下——选项,然后点击进入设置界面即可。
第三步:在新的对话窗口中我们点击选项——可见性,然后在后面的显示线宽中点击拖动鼠标,调整显示比例即可。
第四步:在后面的设置选项中点击修改DPI的值,DPI的值越高,表示显示的图纸的质量也就越高。最后设置完成之后,我们点击OK即可社设置完成。
第五步:最后,我们点击文件下的新建命令,就可以新建好一张CAD图纸文件进行操作设置了。
呐,其实,方法还是很简单的,要是大家自己也感兴趣的话,就自己去试一试吧~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD偏移尺寸出问题该如何解决?
CAD制图时,一般情况下,实际偏移尺寸与设定尺寸均成比例关系。指定偏移距离时,尽量输入数值,如果通过画线来指定距离时,要注意捕捉对象的正确选择。 1.启动运行 xun jie CAD编辑器软件,进入软件绘图界面。点击菜单栏里的“文件”—“打开”选项,在打开弹窗中选择需要编辑的CAD图纸。 2.在命令行里面输入命令“D”命令。激 活并进入“标注样式编辑器”对话框。在左侧“样式”栏中选择所要修改的样式。这里我们以“ISO-25”样式名为例,然后选择右边的“修改(M)”按钮。
