土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD偏移尺寸出问题该如何解决?
CAD偏移尺寸出问题该如何解决?
发布于:2019-01-15 16:46:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD制图时,一般情况下,实际偏移尺寸与设定尺寸均成比例关系。指定偏移距离时,尽量输入数值,如果通过画线来指定距离时,要注意捕捉对象的正确选择。
1.启动运行 xun jie CAD编辑器软件,进入软件绘图界面。点击菜单栏里的“文件”—“打开”选项,在打开弹窗中选择需要编辑的CAD图纸。
2.在命令行里面输入命令“D”命令。激 活并进入“标注样式编辑器”对话框。在左侧“样式”栏中选择所要修改的样式。这里我们以“ISO-25”样式名为例,然后选择右边的“修改(M)”按钮。
3.跳转进入“修改标注样式:ISO-25”对话框,即 可在对话框中选择切换至“主单位”选项。在“测量单位比例”里面修改比例因 子。将比例数值调整为2。
4.设置完成后,单击右下角“确认”按钮,返回“标注样式编辑器”对话框,再点击“置为当前(U)”选项,确定执行操作即可。
5.我们可以在绘图框区域里重新绘制一条线段,命令行设置偏移值为3mm。点击“偏移”命令。再次进行尺寸标注即可显示实际偏移量为3mm。
以上就是CAD偏移尺寸出问题的具体解决方法。小伙伴可以亲自尝试操作一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
农村中学扩建工程全套CAD施工图哪里找?
农村中学扩建工程全套CAD施工图哪里找?我们在做CAD制图设计的时候急需要各种图纸资源。可是却不知道在哪里能够找到高质量的CAD图纸。今天就给大家分享一下,如何查找到需要的农村中学扩建工程全套CAD施工图。 1.在浏览器里搜索CAD相关,找到CAD官网网址。接着点击官网顶端的“每日一图”栏,切换到CAD图库“每日一图”。     2.在界面搜索栏里搜索需要的CAD图纸字样或是直接点击相应的CAD图纸的标签栏。就会跳转出该CAD图纸的相关素材合集。
