土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 电梯施工的初入了解
电梯施工的初入了解
发布于:2019-01-15 16:31:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、针对三个及三个以上电梯,呼梯盒控制系统称为群控系统;电梯井道间需设置分隔梁(工字钢或者方钢管),其中由于工字钢存在翼缘板,故本现场采用工字钢顶部作为电梯导轨支架的焊接面;
2、电梯井道高度在85m以上的,电梯图纸中井道剪力墙垂直度≤25mm,国标要求≤100mm;
3、电梯井道可以有一定的斜角,但是斜角角度不得超过千分之十五;
4、电梯前室的精装修地砖应与电梯厅门缝在同一条线上;
5、电梯井道顶层高度若为6米,则必须是从精装修成活面上至顶棚距离为6m,而不是结构面或者建筑面;对于无机房电梯,电梯顶层的高度应从精装修成活面上至吊钩顶面计。
全部回复(6 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2019-06-24 19:23:24
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    很专业,学习啦
    2019-05-23 09:55:23
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
蒙山县承接湘潭市白石乡灌区地形图航测项目
蒙山县2017年群力测绘科技有限公司承接湘潭市白石乡灌区地形图航测项目,白石乡位于湘潭县东南部,东临株洲、衡东两县,南邻衡山县。白石乡是湘莲的发源地和主产区,其经济主业还有西瓜种植、家禽、牲猪饲养、竹木加工、保温防腐劳务输出等。测区分8块地方进行测图,主要以田地为主。水利设施发达,沟渠贯穿整个测区。测区范围约为6.08平方公里,设置航向重叠度为80%,旁向重叠度为60%,影像大小7360*4912。
