土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 蒙山县承接湘潭市白石乡灌区地形图航测项目
发布于:2018-12-18 09:55:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
蒙山县2017年群力测绘科技有限公司承接湘潭市白石乡灌区地形图航测项目,白石乡位于湘潭县东南部,东临株洲、衡东两县,南邻衡山县。白石乡是湘莲的发源地和主产区,其经济主业还有西瓜种植、家禽、牲猪饲养、竹木加工、保温防腐劳务输出等。测区分8块地方进行测图,主要以田地为主。水利设施发达,沟渠贯穿整个测区。测区范围约为6.08平方公里,设置航向重叠度为80%,旁向重叠度为60%,影像大小7360*4912。
此次航测使用内业需要约1天时间。6平方公里的1:500的比例尺地形图约需要7个工作日。
航拍1天,空三1天,航测数据立体采集7天,地形图成图共计9天。
2017年群力测绘科技有限公司承接湘西州保靖县河道测量地形图航测项目,:保靖县隶属于湘西土家族苗族自治州,位于云贵高原东侧,武陵山脉中段,湖南省西北部,与吉首市、花垣县、永顺县、古丈县、龙山县接壤。境内酉水河是湘西的母亲河。测区分3块地方进行测图主要是城镇区域,测区是沿河流外扩,水系发达。地貌类型主要是以中山、中低山为主。道路横跨测区。测区范围约为1.1平方公里,设置航向重叠度为80%,旁向重叠度为60%,影像大小7360*4912。
此次使用的是中云图UAV-F8无人机系统,相机是尼康D810,相机焦距为35.243比例尺为1:500,共投入工作车辆1辆,集思宝GPS 2台套、外业作业员4名,内业人员4名
内业空三加密数据处理,首先给原始影像进行畸变校正,新建工程,添加影像和控制点进行空三加密,反复平差,直到达到《2  GB/T 7930-2008 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》规范要求为止,内业需要约1天时间。1.1平方公里的1:500的比例尺地形图约需要2个工作日。
航拍1天,空三1天,航测数据立体采集2天,地形图成图共计4天。
2018年2月份群力测绘科技有限公司承接张家界数字化测量地形图航测项目,张家界地处云贵高原隆起与洞庭湖沉降区结合部。东邻石门县、桃源县,南接沅陵县,北界湖北省的鹤峰县、宣恩县。地貌上张家界有山地、岩溶、丘陵、岗地和平原等,山地面积占总面积76%,地势西北高,沿澧水向东南倾斜。中部沿澧水两岸呈北东向缓低,南部山地向沅水递降。测区以山地地形为主,沿河流两边测图,呈带状分布。根据实际情况确定本次航摄任务的航向重叠度为80%,旁向重叠度为60%。本项目航飞共计1个架次,其中有效架次计1个,有效航片872张。
此次航拍使用的内业需要约2天时间。0.2平方公里的1:500的比例尺约需要2个工作日,给影像进行匀光匀色、影像镶嵌、拼接线处理就能将影像融合生成DOM。
作业成果:提供DLG,DOM数据。
控制点和布设像控点共2天,航拍1天,空三1天,航测数据立体采集2天,DOM数据处理1天,外业实地核点检查采集精度2天,地形图成图共计9天。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
施工现场支模架搭设错误做法实景解析
扫地杆未完全连接在一起,没有形成一个有效的整体,对整个架体的受力稳定性会带来很大的影响。这个位置正好又都是梁底的位置,梁浇捣过程中支架受力是比较大的,存在一定的安全隐患。 支模架连在外架上了。这样的做法是绝对不允许的,外架只是起构造作用,维护安全,并不起到受力的作用。而支模架就是受力的架体,这样的做发是极容易引起安全事故的。但是这样的做法又是在施工现场很普遍的一种做法,工人都不想偷懒。这就要求项目部的管理要有力度。
