土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 建研华测混凝土3D打印样品展示(一)|建研华测第40文
发布于:2019-01-15 14:20:15 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
建研华测HC-3DPRT混凝土3D打印部分样品展示:
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
剪切波波速测试常用激震方法
大锤击板法 大锤击板法将激振木板平放在离孔口1~3m处的地面,木板规格为:长度约2.5~3m,宽度不小于40cm,厚度不小于15cm,且两端宜包上一定厚度的铁皮或橡胶。木板安装时,宜埋入地面一定深度或木板底面直接嵌有一定长度的铁脚钉直接插入土中,再在木板上压以重物(500Kg以上,压上大卡车双后轮更好),使木板与地面紧密接触,除此之外,还可以在木板的四周打入1m以上的①22钢筋以加固木板,以防止敲击时木板的滑移。再用铁锤(或铁球)沿板的纵向分别敲击板的两端。
