大锤击板法
大锤击板法将激振木板平放在离孔口1~3m处的地面,木板规格为:长度约2.5~3m,宽度不小于40cm,厚度不小于15cm,且两端宜包上一定厚度的铁皮或橡胶。木板安装时,宜埋入地面一定深度或木板底面直接嵌有一定长度的铁脚钉直接插入土中,再在木板上压以重物(500Kg以上,压上大卡车双后轮更好),使木板与地面紧密接触,除此之外,还可以在木板的四周打入1m以上的①22钢筋以加固木板,以防止敲击时木板的滑移。再用铁锤(或铁球)沿板的纵向分别敲击板的两端。
定向爆破法
这种装置类似于迫击炮筒,将它固定在地面,炸药在炮筒内爆炸后炮身的后座力使炮架与地面产生强大的剪切力,使地面产生剪切波。这种震源对炮筒内药室的形状有一定的要求,以使爆炸力有较好的集中性与指向性。激振力的大小可由装药量控制,这种震源使用起来也比较麻烦,还存在一定的安全性,所以一般只在深孔波速测试时才使用。
弹簧激震法
它是由木板,弹簧、穿心锤等组成.试验前用地脚螺钉将木板固定地面,弹簧一端用地锚固定,试验时将穿心锤拉到一定距离后、突然放开,利用弹簧的弹力冲击木板,使板与地面产生剪切力,从而使地层产生剪切波。这种震源装置使用起来比较麻烦,但稳定性,重复性都较好,激震能量也较大,一般能测较深钻孔的波速。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
浅析基桩动测技术重要点桩头的处理 在现场信号采集工作中,桩头的处理是测试成功的第一关键,但在大多情况下,很多测试人员忽略了这一点。由于施工的原因,往往桩头部分有素混凝土(浮浆),这层浮浆杂质多,有许多小蜂窝、强度低,对应力波传播衰减很快,使应力波不能沿桩身向下传播,所测得的时域波形不能反映桩的其实情况。有些测试^员忽略了对桩头的处理,直接就在素混凝土(浮浆)上进行测试,结果无论怎么改变传感器以及传感器的安装,无论怎么改变振源,测试信号都不理想,往往在测试信号的浅层部位存在较严重的反向脉冲。一般情况下,桩头应为达到设计标高的有效桩头,必须凿去表面浮浆,处理到有新鲜含骨料的混凝土为止,且桩头不能破碎,含水,不能有杂物,要尽量保证桩头干净,平整。测点必须用电动砂轮打磨,以便安装传感器,测点处不得留有任何缺陷,测点位置应位于距桩2/3倍半径左右,有利于传感器的安装和力棒的锤击。以消除表面波对所采集信号的干扰,这点对大直径桩(桩身直径大于0.80m)显得尤为重要。
