土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器:影响臭氧消毒效果好坏的制约因素
发布于:2019-01-15 11:08:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在实践运用中,影响臭氧消毒作用好坏的限制要素有很多,主要有以下几大方面:
   1、臭氧投进量。在一个车间内,假如臭氧的投进总量达不到预定数值,那么这个车间内的臭氧浓度也达不到要求的规范,消毒作用必定受影响。在核算臭氧投进量时,有必要考虑臭氧在运送过程中的损耗、其他空间的占用、门窗泄露等综合要素,一起,也有必要确保所选用的臭氧发生器能够到达设计要求的臭氧产值。假如臭氧核算产值失误,投加多了当然好,但会增加购买方的成本,臭氧量越大机器设备越贵,别的每次灭菌会增加不必要的功耗。假如投加少了,也会浪费功耗,本身臭氧灭菌只需半小时到一小时,但由于臭氧投加量过少,所以把开机时刻延长到二个小时或三个小时,然后灭菌作用还不理想,长时刻开机也会影响到臭氧消毒机的运用寿命。臭氧机运用不到几个月就经常出毛病,后期很多后患。
   2、臭氧投进的均匀度。在被消毒车间内,有必要确保一切部位的臭氧浓度都能够到达设计规范,不然,在臭氧浓度低的区域,消毒作用就会差。为此,在设计消毒方案时,有必要周密考虑车间结构、臭氧投进方法、臭氧消毒机功能等要素。特别是选用独立式臭氧消毒机时,臭氧消毒机有必要具有较强的远间隔投送臭氧的能力,不然间隔臭氧消毒机较远的当地没有臭氧到达,消毒作用就无法确保。这需要找对专业的臭氧机厂家来做方案,较专业的厂家会给出比较全面的参数和运用案例供参阅的。
   3、臭氧消毒的时刻。在车间内臭氧浓度到达要求后,假如消毒时刻不够,消毒作用也会受影响,一般消毒时刻应该超越5分钟以上.但也不宜过久.假如消毒时刻过长,阐明臭氧消毒机的臭氧投送能力有问题.一般正常灭菌应该控制在半小时到一小时之间为宜.投送臭氧的风量越大,作用越好.投送臭氧越高.灭菌速度越快.臭氧的比重比空气重.所以要求投送高才干扩散快.超越一百个立方以上空气灭菌用的臭氧出气口最好大于φ30mm.臭氧又容易分化.所以要求快速灭菌消毒.即节约功耗又能满足作用.
   4、臭氧消毒机的功能。假如臭氧消毒机的稳定性较差,在运用到一定时刻后,臭氧产值就会急剧减少,会严重影响消毒作用。一起,在对长度较大的车间消毒时,独立运用的臭氧消毒机有必要具有较强、较远的臭氧运送能力。一般用于空气灭菌的臭氧消毒机都会采用风冷型的一体机,水处理灭菌会选用水冷型的。
   5、其他。车间内环境温度、湿度、粉尘土、设备数量、密封程度、空气洁净度、杂物堆积份额等,都会影响臭氧的消毒作用。
    以上就是臭氧发生器消毒效果受影响的原因,相信大家都已经了解了,想要了解更多信息,请关注我们的官网,我们会有客服定期更新相关信息,也可立即联系我们的网络客服咨询,他会为您解惑所有疑问!
全部回复(3 )
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-11 09:46:11
  • zx0072012
    zx0072012 板凳
    学习了
    2019-04-11 09:21:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大胜了大名鼎鼎的中科院
在一个焦化废水的处理中,要把COD从540做到60以下,中科院要28元的成本才能做下来,我们报给客户的成本还不到14元,把COD做到了30. 所以来头大并不意味着什么都领先。最终还是要以效果说话。
