土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林植物浇水—没那么简单!
园林植物浇水—没那么简单!
发布于:2019-01-14 17:25:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物生长中我们都知道离不开浇水,但是,浇水也不是普通的浇水,还得是有讲究的,到底是早上?还是中午?还是晚上?别看没什么区别,其实不同季节,不同时间所需要的水分也都大有不同。下面就跟着小芭一起来看看吧。
1、浇水量因植物种类不同,需浇水的量不同
一般来说,草本花卉要多浇水;木本花卉要少浇水。蕨类植物、兰科植物生长期要求丰富的水分;多浆类植物要求水分较少。同种植物不同生长时期,需浇水的量也不同。进入休眠期时浇水量应减少或停止,进入生长期浇水量需逐渐增加。营养生长旺盛期,浇水量要充足。同种植物不同季节,对水分的要求差异很大。如华北地区春夏干旱、蒸发量大,应适当勤浇、多浇;夏秋之交虽然高温,但降水多,不必浇得太勤。
2、浇水时间的确定
夏季中午土壤温度高与水温差别大,若此时浇水会使土温骤然降低,植物根部受低温刺激,阻碍水分的正常吸收。所以,夏季应在早晨或傍晚浇水。冬季气温低,阳光较弱,需水较少。在无冻土的地带,露地栽培的园林植物冬季浇水应在中午前后,切忌早晚浇水引起冻害。在土壤冻结前,应浇足“封冻水”,以保持土壤墒情。在土壤解冻之初,还应浇足“返青水”,以利园林植物萌动。
3、浇水次数
浇水次数应根据气候季节变化、土壤干湿程度等情况而定。喜湿植物浇水次数要勤,始终保持土壤湿润;旱生植物浇水次数要少,每次浇水间隔期可干旱数日;中生植物浇水要“见干见湿”,土壤干燥就浇透。喜湿的园林植物,如柳树、水杉、池杉等植物应少量多次灌溉;而白蜡、五针松、油松等幼苗比较耐旱,灌水次数可适当减少。
4、水质
灌溉用水的水质通常分为硬水和软水两类。硬水是指含有大量的钙、镁、钠、钾等金属离子的水;软水是指含上述金属离子量较少的水。水质过硬或过软对植物生长均不利。给园林植物浇的水最好是微酸性或中性。若用自来水或可供饮用的井水浇灌园林植物之前,应提前一两天晒水,一是使自来水中的氯气挥发掉,二是可以提高水温。
5、叶面喷水
园林植物生长发育所需要的水分都是从土壤和空气中汲取的,其中主要是从土壤中汲取,同时也需要一定的空气湿度,所以不可忽视叶面喷水。植物叶面喷水可以增加空气湿度、降低温度,冲洗掉植物叶片上的尘土,有利于植物光合作用。一般我们注重给植物浇水,却往往忽视植物叶片也需要水分。除了通过直接向土壤浇水外,还应通过喷水保持空气的湿度,以满足园林植物对水分的要求。
6、树干输液补水
刚移植的树木浇完定根水后,需要根据实际情况通过树干输液的方式补充水分,因为刚移植的树木,由于毛细根受伤,植物根系的吸收能力受损,这时只是一味的通过水管浇水,极易造成根部积水,引起沤根死亡,这时可以通过树干输液的方式进行补水。
小芭嘚吧
别看给植物浇水是件小事,每门学问其实都是有讲究的。生活中的小事情蕴含了大道理,需要善于发现。好了,今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
全部回复(3 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,总结的很好,学习了,谢谢楼主分享
    2019-01-20 08:14:20
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    感谢楼主分享
    2019-01-18 11:34:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树干一直掉木屑,究竟是什么害虫在作怪,怎么防治效果最好?
喜欢在公园散步,或者从事园林绿化工作的朋友会发现,有时候在树下走着走着会发现树下有很多的木屑,有的还会直接从树上落下来砸到我们的头上。仔细观察会发现,这种树的长势一般都不会太好,而且比其他树会提前落叶,如果一直不管的话,要不了一两年,这棵树基本上就可以宣告死亡了。 那么树木为什么会出现这种情况呢?出现这种情况后又该如何进行防治呢?今天小编将在这里给大家进行详细的讲解,希望能够给大家带来一些帮助!
