土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树干一直掉木屑,究竟是什么害虫在作怪,怎么防治效果最好?
发布于:2019-01-12 21:50:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
喜欢在公园散步,或者从事园林绿化工作的朋友会发现,有时候在树下走着走着会发现树下有很多的木屑,有的还会直接从树上落下来砸到我们的头上。仔细观察会发现,这种树的长势一般都不会太好,而且比其他树会提前落叶,如果一直不管的话,要不了一两年,这棵树基本上就可以宣告死亡了。
那么树木为什么会出现这种情况呢?出现这种情况后又该如何进行防治呢?今天小编将在这里给大家进行详细的讲解,希望能够给大家带来一些帮助!
一、为什么树干会一直掉木屑?
图为虫孔冒出的木屑:
图为树下掉的木屑:
出现这种情况主要是因为,树木遭受到了天牛幼虫、或者吉丁虫、小蠹虫的危害,在这里我们将这些害虫统称为蛀干害虫。
图为天牛幼虫:
这种虫除了成虫期是在植物外部生活,其它各虫态都是在植物的韧皮部、木质部隐蔽生活。通过蛀食植物的韧皮部、木质部,吸食树体汁液生存。所以,遭受蛀干害虫危害的树木,会出现掉木屑、虫孔附近往外冒虫粪的现象。
二、蛀干害虫的危害特点:
1、危害后的症状:
幼虫危害:
图为虫孔冒出的木屑、虫粪:
被蛀干害虫危害的树木除了掉木屑外,还会分布有很多的虫孔,由于其生活环境较为隐蔽,所以能够危害它的天敌比较少,虫孔密度也就相对来说比较稳定。由于蛀干害虫在蛀食树木木质部、韧皮部的过程中会破坏植物的导管、筛管,因此会影响植物的输导系统传递养分、水分,从而导致树势衰弱或死亡。
成虫危害:
蛀干害虫的成虫主要是天牛、木蠹蛾、透翅蛾这些。它们的成虫主要是咬食嫩枝的皮层,从而形成枯梢,也有时候也会咬食叶片,从而造成叶片缺刻。
图为天牛成虫危害嫩枝:
如果有时候你发现树干上有一块一块类似于被害虫咬食的痕迹,也是蛀干害虫成虫正在进行危害,而且这下边还有可能有天牛产的卵哦!
图为天牛成虫危害、准备产卵:
2、主要危害的树种:
蛀干害虫主要危害柳树、槭树、国槐、枫树和果树等。
3、主要危害时间:
蛀干害虫是以幼虫的形态在枝干内越冬,当所寄生的植物开始萌动时开始为害,树木落叶时它也开始休眠越冬。所以,也就是说幼虫一般是在每年的3月份左右开始活动,而到 5月底6月上旬为成虫的出孔高峰。
对于不同地区,同一种害虫的危害时间是不一样的,这一点希望大家要学会灵活把握。
由于蛀干害虫危害初期不容易被发现,一旦出现明显的被害征兆,比如说当我们发现树木开始大面积掉木屑或者大面积落叶的时候,基本上已经失去了防治的最佳时机。所以说,树木一旦受到蛀干害虫的侵害后,是很难恢复生机的。这就要我们一定要提前预防,并且做到早发现、早防治!
三、怎样防治效果最好?
对于蛀干害虫的危害,幼虫危害要比成虫危害厉害的多。我们的防治也是预防要比防治重要得多!
1、主要的预防措施:
(1)剪除枯枝、病枝:结合冬季修剪,将枯枝、病枝、有虫卵的枝条剪除,并运出园外集中烧毁。
(2)清理翘皮:在冬天和早春要及时刮除树木那些粗老的翘皮并烧毁,这样可以减少成虫产卵的场所,有利于消灭越冬病虫。
图为树皮下的虫卵:
(3)枝干涂白或喷施石硫合剂:在树干和主枝上涂刷石灰或者专用的涂白剂,也可以对树干喷施石硫合剂,这样都可以阻止成虫产卵、和其它害虫的越冬。
2、成虫产卵期的防治:
可以利用蛀干害虫成虫的趋光性,利用黑光灯来进行灯光诱杀。
图为利用黑光灯诱杀害虫:
也可以进行人工捕杀,但这种方式不是特别利于操作。也可以利用药剂“绿色威雷”对成虫进行防治,这种药剂效果虽然很好,但成本太高。
在成虫的产卵期,小编建议大家可以利用在园区中释放饵木的方式来进行诱杀,这种方式成本低,好操作,效果也十分好。
图为在林间释放饵木、引诱天牛在此产卵:、
3、幼虫期的防治:
幼虫期的防治方法很多,比如我们常常说的毒签法、熏蒸法、裹干法等。这些小编在之前的文章中都进行过讲解,今天在这里就不再多说,想了解的朋友,可以查看小编之前的文章。今天小编主要给大家讲解的是两种小编在实际工作中觉得比较有用的两个方法:树干注射法、根部埋药法。
(1)树干注射法:
这种方法一般选择用80%敌敌畏100-200倍液,或25%亚胺硫磷乳油200-250倍液,主要适合于胸径大于5cm的树木。在每年的3月初,对于能够够到的虫孔,可以直接用针管将药液注射进去,然后用泥土敷上,7-10天再向孔内注射一次药液。
图为利用插瓶进行药液注射:
如果没有发现虫孔,或者虫孔太高不好操作的时候,可以利用插瓶、或者吊针液将药剂慢慢输入树木体内。
在这里需要注意的是,针孔一定要打在还没有被蛀干害虫危害的地方,这些地方才具有传输能力,而且需要打在虫孔下边,因为药物是向上运输的。同一个钻孔基本上是可以用两回的,不要钻太多的孔,最后自己把输给钻死了。
这种方法,一般来说差不多需要两年的时间,就可以将蛀干害虫根治了。
(2)根部埋药法:
根部埋药一般建议大家选择二嗪磷、毒死蜱或者辛硫磷,在距离树木半米或者一米五的地方,开环形沟、或者围着树挖3到5个小穴,将药剂埋施进去,埋施后一定要及时浇水,这样有利于树木的吸收。让树体通过吸收使树木整体带毒,从而杀死蛀干害虫。
但这种方法仅小编建议大家只用在景观树种,人畜食用植物及结果树木不要使用!对于公园、小区这种人员经常走动的地方,小编建议大家采用生物防治,利用天敌花绒寄甲、肿腿蜂来防治天牛危害!这样可以避免儿童或者其他人员受到药物的伤害。
图为释放肿腿蜂:
图为释放花绒寄甲:
在此小编也提醒大家,如果在公园或者景区看到树干上有倒挂着的透明塑料管,尽量不要触摸,也不要距离树太近 ,以免被蜇伤皮肤哦!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
玻璃钢纤维格栅A冀县玻璃钢纤维格栅A玻璃钢纤维格栅价格
玻璃钢纤维格栅A冀县玻璃钢纤维格栅A玻璃钢纤维格栅价格 玻璃钢纤维格栅是以不饱和聚脂为基体,以无碱玻璃纤维作为增强材料,经特殊工艺精制而成的玻璃钢制品。玻璃钢纤维格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的方形空格的聚酯板材,具有双向同性的力学特征。玻璃钢纤维格栅可以作为结构材料,用作具有腐蚀环境的地板、平台、舰艇甲板、楼体栈道等。玻璃钢纤维格栅具有质轻强度高、耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色多样等特点。
