土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 初学CAD制图时,不同制图工具的技巧分析
发布于:2019-01-14 16:07:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的各 种各样制图问题。其实造成我们各 种制图问题的大多原因,都是我们的CAD制图工具使用不熟练。今天小编就和大家分享一下,初学CAD制图时,不同制图工具的技 巧分析。我们以 xun jie CAD编辑器为例,可以做如下制图演示:
1.移动图形: 通过菜单栏选择“修改-移动”选项,或单击软件右侧菜单栏的“移动”按钮,或在命令行中输入move命令来执行。 可以将一个或者多个对象平移到新的位置,相当于删除源对象的复制和粘贴。
CAD编辑器移动命令演示:
2.旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。
CAD编辑器旋转命令演示:
3.删除图形: 通过菜单栏选择“修改-删除”选项,或单击软件右侧菜单栏的“删除”按钮,或中命令行中输入erase命令来执行。 选择删除命令后,此时屏幕上的十字光标将变为一个拾取框,选择需要删除的对象,按enter回车键。 删除较快办法,先选择物体,再调用删除命令或按delete键。 另外也可以使用剪切到剪贴板方法将对象删除。
CAD编辑器删除命令演示:
4.拉伸图形:通过菜单栏选择“修改-拉伸”选项,或单击软件右侧菜单栏的“拉伸”按钮,或在命令行中输入stretch命令来执行。 要进行拉伸的对象必 须用交叉窗口或交叉多边形的方式来进行选取。  可以拉伸对象中选定的部分,没有选定部分保持不变。 在使用拉伸图形命令时,图形选择窗口外部分不会有任 何改变;图形选择窗口内的部分会跟着图形选择窗口移动而移动,但也不会有形状的改变。
CAD编辑器拉伸命令演示:
以上就是在 XUNJIE CAD编辑器里演示的移动、旋转、删除、拉伸等CAD制图工具的演示,后续还会和大家分享其他的CAD制图技 巧。想要学好CAD制图的小伙伴们不妨自己安装制图软件尝试一下。正所谓孰能生巧,多加练习才是硬道理!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么利用拉长命令绘制指定弧长的圆弧?
我们在进行CAD绘制图纸的时候,也都知道,CAD虽然提供了很多种绘制圆弧的方式,但都是组合圆弧上的点、圆心和角度这些条件,利用绘制圆弧的命令确实无法直接绘制指定弧长的圆弧,但我们可以先利用给定点、半径等条件先绘制出大致长度的圆弧,然后用拉长(LENGTHEN)命令来修改圆弧,使它的弧长满足条件。那么这样的话即极大的减少了我们的绘图时间,提高工作效率。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后我们进入软件的操作界面之后,点击左边的属性面板中的直线命令【L】然后,确定一点还有线长,绘制一条
