我们在进行CAD绘制图纸的时候,也都知道,CAD虽然提供了很多种绘制圆弧的方式,但都是组合圆弧上的点、圆心和角度这些条件,利用绘制圆弧的命令确实无法直接绘制指定弧长的圆弧,但我们可以先利用给定点、半径等条件先绘制出大致长度的圆弧,然后用拉长(LENGTHEN)命令来修改圆弧,使它的弧长满足条件。那么这样的话即极大的减少了我们的绘图时间,提高工作效率。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后我们进入软件的操作界面之后,点击左边的属性面板中的直线命令【L】然后,确定一点还有线长,绘制一条
步骤二:然后在下面的执行命令行中点击选择圆弧命令——三点定弧,然后绘制一条圆弧即可。
步骤三:然后我们在下面的属性命令行中点击输入LEN,回车(或者在菜单和工具面板中执行拉长命令),动态(DY)/递增(I)/百分比(P)/全部(T)/ <列出选取对象长度> : DY. 列出选取对象长度>
步骤四:然后我们点击弧线的一端的点拉动进行延伸拉长弧线即可,直线在鼠标单击的一侧被拉长了,命令行继续提示选择要修改对象,也就是可以继续将其他图形拉长,而且选错了对象还可以输入U撤销修改。
步骤五:最后我们利用修剪命令【T】点击选择的对象,边缘模式(E)/围栏(F)/投影(P)/撤销(U)/ <选择要修剪的实体或按shift键选择要延伸的实体> : E然后将多余的线条修剪掉即可。 选择要修剪的实体或按shift键选择要延伸的实体>
那以上就完成了所有的啦,更多的教程【迅捷官网】都可以查得到,希望对你有所帮助哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
不用花钱,免费查看CAD图纸的好用看图软件我们在CAD制图工作中,有时候需要查阅大量的CAD图纸。现在市面上有的各种各样的CAD看图软件,都需要花钱,而且还安装麻烦,占用端脑内存。小编今天给大家介绍一下,不用花钱,免费查看CAD图纸的好用看图软件。 1.XUN 捷CAD看图软件:浏览器搜索 XUN 捷 CAD,找到 XUN 捷 CAD网址,下载安装 XUN 捷 CAD看图软件。启动运行 XUN 捷 CAD看图软件。.点击菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
