土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调试期间,关于污泥投加量的确定
调试期间,关于污泥投加量的确定
发布于:2019-01-14 11:44:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教一下各位大神,假如我要给生物转盘投加活性污泥,我计算出来需要投加的干泥量为390kg,如果我要投污泥浓缩池的泥,那要投多少量?这两个怎么换算?
  • azen000
    azen000 沙发
    通过含水率反算回去呗,湿污泥含水率90+%
    2019-01-15 10:28:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水可生化性判断的6个干扰因素
污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的难易程度。污水的可生化性取决于污水的水质,即污水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物降解,有毒物质含量低,则污水的可生化性強,反之亦然。适于微生物生长的污水,可生化性强,不适于微生物生长的污水可生化性差。 1、污水可生化性评价方法 污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来评价。5日生化需氧量BOD5粗略代表可生物降解的还原性物质的含量(主要是有机物),化学需氧量COD粗略代表还原性物质(主要为有机物)的总量。
