土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水可生化性判断的6个干扰因素
污水可生化性判断的6个干扰因素
发布于:2019-01-14 11:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的难易程度。污水的可生化性取决于污水的水质,即污水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物降解,有毒物质含量低,则污水的可生化性強,反之亦然。适于微生物生长的污水,可生化性强,不适于微生物生长的污水可生化性差。
1、污水可生化性评价方法
污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来评价。5日生化需氧量BOD5粗略代表可生物降解的还原性物质的含量(主要是有机物),化学需氧量COD粗略代表还原性物质(主要为有机物)的总量。
由BOD5/COD=1/m*CODB/COD(CODB为可生物降解的还原性物质含量)知,BOD5/COD为还原性物质中可生物降解部分所占的比例(CODB/COD)与生物降解速度(1/m)的乘积,能粗略代表还原性物质可生物降解的程度和速度,即污水的可生化性。
一般情况下,BOD5/COD值越大,污水的可生化性越强,具体评价标准参照表1。
表1 污水可生化性评价标准
2、污水可生化性评价中的注意事项
BOD5/COD只能近似代表污水的可生化性,适用BOD5/COD评价污水的可生化性时应考虑以下方面的影响。
⑴ 固体有机物
有些固体有机物可在COD测定中被重铬酸钾氧化,以COD的形式表现出来,但在BOD5测定时对BOD5的贡献很小,不能以BOD5的形式表现出来,致使此时污水的BOD5/COD虽小,但生物处理的效果却不差。
⑵ 无机还原性物质
污水中的无机还原性物质在BOD5和COD的测定中也消耗溶解氧。同一种无机还原性物质在两种测定中消耗的溶解氧量不同,指示BOD5/COD降低,但此时污水的可生化性不一定差。
⑶ 特殊有机物
有些有机物比较特殊,能被微生物部分氧化,却不能被K2Cr2O7氧化。BOD5/COD虽大,但实际上污水的可生化性较差。
⑷ BOD5/TOD
TOD比COD更能准确代表污水中有机物的含量,用BOD5/TOD评价污水的可生化性更加准确。
⑸ 接种微生物的驯化
在测定BOD5时是否采用经过驯化的菌种,对测定结果影响很大。采用未经驯化的微生物接种,测得的结果偏低,采用经过驯化的微生物接种,测得的结果更加符合处理设施的实际运行情况。接种未经驯化的微生物测得的BOD5/COD偏低,由此推断污水的可生化性较差是不符合实际情况的。因此,在测定BOD5时,必须接入驯化菌种。
⑹ 水样稀释
测定BOD5时,往往需要对原污水加以稀释。因为有毒物质在浓度不同时毒性不同,所以,不同的稀释比对测定结果影响很大。合成有机物、无机盐、重金属、硫化物和SO42-等在浓度高时对微生物有毒害作用,而抑制微生物的生长,此时污水的可生化性较差。如果在测定这种污水的BOD5时,水样将稀释,则由于有毒物质浓度降低,毒性减弱,所以污水可生化性增强,测得的BOD5/COD增大。由此推断原污水的可生化性较强是错误的。
全部回复(3 )
  • azen000
    azen000 沙发
    总结得不错,学习了
    2019-01-15 10:34:15
    yj蓝天 板凳
    总结不错,学习啦,谢谢!
    2019-01-14 20:06:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
想买台电炉用闭式冷却塔怎么选?
想买台电炉用闭式冷却塔怎么选? 电炉有闭式冷却塔人们叫此设备为冷却水设备。根据电炉的功率公司的工程师可以推算出用多大型号的冷却塔,根据所冷却塔的型号及所需要配置给你做详细的报价和配置单,电炉用闭式冷却塔的选择要从厂家的规模 冷却塔的价格 冷却塔的质量最主要的是售后安装几个方面来考察的。 买一台闭式冷却塔的型号大小和贵公司所用电炉的功率大小有很大的关系 ,具体冷却塔的型号还是要和厂家多沟通的
