土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑用细石混凝土泵堵管该怎么解决
建筑用细石混凝土泵堵管该怎么解决
发布于:2019-01-11 16:43:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑用细石混凝土泵施工的时候,会在外界的影响下造成输送管堵住,从而影响到施工的进度。所以说客户除了要买一台高品质的设备外,都建筑用细石混凝土泵的堵管原因和处理办法都是需要掌握的,这样才能让它保证正常的施工,也省去很多的麻烦。且听,小编细细将来吧。
1、操作人员操作不当:操作人员在施工的时候应该集中精力,时刻都要注意压力表的数字,一旦发现压力过大有异常,应立即反泵2-3个行程,再正泵,就会避免堵管的发生。若已经进行了正反泵几个操作循环,仍堵管的话就需要拆管清洗,否则将使堵管更加严重。
2、建筑用细石混凝土泵泵送速度过快:管道的阻力过大,应该减慢速度。在机器正常工作时在适当的加快速度,当出现堵管征兆应低速泵送。
3、盲目在料斗中加水:混凝土的塌落度过小时采取措施不当无法泵送时,应及时将混凝土从料斗底部放掉,切忌在料斗中加水搅拌。
4、机器停止的时间过长:一般停止的时间不应该超过5~10min(具体要根据当地的天气而定),启动机器一次,以防堵管。
5、泵管清理的不干净:工作完成后,管道没有及时清理就会造成堵管,所以工作完成之后就要及时的清理泵管。
掌握以上关于建筑用细石混凝土泵的堵管原因和处理办法后,只要在日常的施工中密切注意并及时处理,就能保证它的施工效率不会下降,也不用担心工期会延迟的问题。所以说想要马儿跑,除了给它吃草,注意做好检查也是很重要的,希望每位客户都能谨守这些方法,给自己的施工带去更多的便利。https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【建筑学院】 干货!高效施工,这些工法值得一看!!!
来源于:搜狐 为方便大家对相关工法有更多了解,今天向大家介绍其中的土建类安全类高效工法,供参考学习。 土建类 一、户内门洞优化施工工法 【实施效果】 对小于150mm二次结构门垛、过梁主体施工时一次配模浇筑成型,有效防治门洞侧空鼓开裂。 二、窗台企口浇筑工法 【实施效果】
