土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【建筑学院】 干货!高效施工,这些工法值得一看!!!
发布于:2019-01-11 11:42:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源于:搜狐
为方便大家对相关工法有更多了解,今天向大家介绍其中的土建类安全类高效工法,供参考学习。
土建类
一、户内门洞优化施工工法
【实施效果】
对小于150mm二次结构门垛、过梁主体施工时一次配模浇筑成型,有效防治门洞侧空鼓开裂。
二、窗台企口浇筑工法
【实施效果】
在二次结构施工时对窗台梁进行优化设置企口,有效防治窗框周边渗漏水。
三、上层钢筋保护层厚度控制
【实施效果】
通过设置通长钢筋马凳控制楼板钢筋保护层厚度减少楼板开裂
四、楼板厚度控制混凝土马凳
【实施效果】
采用定型预制混凝土马凳起到确保钢筋保护层厚度及楼板混凝土厚度的双重作用。
五、电井桥架洞PC收口工法
【实施效果】
优化电井布置,确定桥架母线穿板洞口位置和尺寸,电井地面施工时采用PC小构件(可用廉价石材代替)做洞口边模,地面装饰收口一次成活。
六、屋面结构防水分区工法
【实施效果】
屋面结构施工时根据落水口位置、排水方向、排水面积等设置结构防水分区上翻梁,确保各区块渗漏不扩张,方便后期渗漏水排查修补。
七、屋面通气管施工工法
【实施效果】
屋面套管预埋前根据屋面建筑图纸进行深化碰撞试验,优化调整通气管位置,绕开烟帽、排水沟等部位,降低后期防水施工难度改善屋面整体施工观感质量。
八、基础承台PC施工工法
【实施效果】
采用PC板替代传统砖胎模,减少砌体粉刷施工量,提高基础施工进度及承台成型尺寸精度。
九、楼梯间梁PC施工工法
【实施效果】
优化剪刀楼梯楼梯间梁施工方式,采用PC预制梁代替传统混凝土现浇做法,降低该部位施工难度提高施工效率,同时更好的控制楼梯间梁成型尺寸的精度。
十、卫生间阴角免收口工法
【实施效果】
根据施工图识别卫生间降板位置、尺寸大小;采用定型化模具安装定位加固,使卫生间阴角一次成型,防水施工前减免阴角处理工序。
安全类
一、风井水平洞口钢筋网防护施工工艺
【实施效果】
1、不影响后期风井正常使用,钢筋免切割;
2、防护施工提效,防护安装难度降低,有效避免风井部位人员坠落。
【工法要点】
提前识别图纸风井部位,在风井洞口处加设Ф8不大于@200X2000上层钢筋网。
二、箍筋分区高效吊装工法
【实施效果】
1、操作层箍筋使用做到点对点配送,按区备料;
2、采用专用吊笼直接放置到位,提高了吊料的效率;
3、操作层采用分区吊装配送,数量准确,无余料或补料情况。
【工法要点】
1、根据钢筋工程施工优化图,钢筋配料、送料采用分区划分管理;
2、各区吊具内,吊装时实现点对点配送。
三、楼层临电照明永临结合安装工法
【实施效果】
1、减少临电费用投入;
2、减少后期装饰施工穿楼板、墙面收口;
【工法要点】
1、主体预埋阶段将楼梯道上下开关管线连通;
2、楼梯照明按《电施图》标准穿线
四、定型化电梯井操作平台
【实施效果】
三角式操作平台通过两根工字钢斜撑和支角紧贴电梯井内壁和梯井洞口梁,当平台上增加荷载时形成自锚机制,安全可靠,同时平台侧部通过紧固件可顶住井壁,防止平台侧向倾斜。
全部回复(37 )
  • yzd73158395
    yzd73158395 沙发
    很好的资料,图文并茂,简单易懂,感谢楼主
    2019-12-09 13:39:09
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-07-11 16:33:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?砖混砌体墙开洞真的安全吗
随着城市老旧房屋的越来越多,新型商业综合体往往远离居民住宅区,对于老旧房屋底层商业价值的需求也就越来越明显。但是普通民用建筑多数由于开间的限制,很难实现商业的大空间需求,这就需要对原有结构进行改造,对一些墙体进行开洞增加内部大空间区域,又或者增大出入口面积增加人流或者视线。 一、砖混砌体墙开洞 砖混结构的承重体系为黏土实心砖,对墙体开洞就是削弱了现有的结构刚度和局部墙体承载力。所以对于这种类型的开洞,一定要从承载力和抗震方面分别计算开洞对于结构的整体影响,而且严格控制开洞的数量、大小和位置。砖混结构的损坏就是松散型破坏,破坏时间短,不易补救。如果开洞过多过大,会给建筑带来不可逆转的破坏。
