重力式货架是常见的货架存储系统之一,它的高密度、大批量、先进先出等特点使其一直倍受广大使用者的青睐和认可,下面由南昌货架厂带您来详细了解一下重力式货架系统的相关知识。
重力式货架又称为自重力货架、辊道式货架
重力式货架是由横梁托盘式货架演变而来,属于重型货架的一种,它的结构与横梁式货架相似,只是在横梁上安装了辊筒式轨道,并呈3-5°倾斜角度,利用货物的自重进行存取作业,因此又被成为自重力货架、辊道式货架。
密集型存储货架系统
重力式货架是一种高密集存储的货架系统,它节约空间,结构紧凑,空间利用率极高,是最大容量的仓储货架系统之一。作业时,托盘货物用叉车搬运至货架进货口,利用货物自重,托盘从进口自动缓慢滑至另一端取货口,实现货物的拣货和补货的分离,能够实现货物存储的先进先出要求,以达到有效地管理库存的目的。
无需叉车进入巷道作业
重力式货架系统内部货架区域不设立单独通道,只在巷道两端设立存货和取货通道,托盘货物从高的一端入库,从低的一端出库,不需要叉车进入巷道内作业,有效地减少了收货区的二次操作,提升了出入库效率。
阻尼器和分离器确保操作安全
重力式货架系统具备高承载性能,存储密度大,可以依据仓储的具体尺寸来设定层数和巷道深度,每个巷道的滚筒轨道设有阻尼器,保证托盘货物的滑移速度控制在安全范围之内,确保作业的安全性。同时,在取货端口设有托盘分离器,可以是自动分离,也可以是手动分离,确保叉车取货作业的安全性。
利用率和投资成本均高
重力式货架系统为大件货物的大批量存取提供了有效的解决方案,其空间利用率比普通横梁式货架高50%,但其投资成本较高,约为普通横梁式货架的5倍左右,安全性能高于驶入式货架系统,仅需配置前移式叉车或平衡重叉车即可。同时,重力式货架系统也亦可用于物流园区的配送中心、转运中心、医药物流中心的拣配操作,配合输送设备完成货物的拣选作业环节。
适用于少品种、大批量存储作业
重力式货架系统广泛用于一些少品种、大批量同类货物的存储和提取,适合于对货物存取时间有较高要求的货物存储。例如,汽车制造企业、食品行业、药品行业、冷库等,仓库空间利用率可达到75%以上。
此外,在使用重力式货架系统要考虑巷道的长度,不能一味地追求长度,以免造成坡道过长,影响托盘货物的滑移速度和效果;同时,重力式货架系统的承重大,货架规划设计的高度不宜过高,通常在6米以下,单个托盘货物承重通常控制在1000KG~1500KG,以保障货架系统的稳定性和可操作性。
近年来,南昌货架批发在汽车零部件加工、食品等行业中成功实施了诸多重力式货架的案例,让客户库容增加50%以上,有效地满足了客户对仓库的高利用率的要求,赢得了客户的高度认可和一致好评。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
