土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!在生产车间中,低压线路是否可以穿KBG或JBG管延地面敷设到设备?
RT低压线路是否可以穿KBG或JBG管延地面敷设,引用的标准的条款是哪个?
谢谢!
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:根据《低压电器安装规范》(GB 50057-2010)的规定,低压电气设备的接地应符合《电气安全规范》(GB 50254-2012)和《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50171-2015)的要求。在生产车间中,低压线路的敷设应遵循相关规范的规定,管道敷设应符合GB 50243-2017《建筑给排水及采暖工程设计规范》和GB 50015-2015《建筑结构设计标准》。同时,KBG或JBG的管径和敷设方式也需要符合相关规范,如GB 50268-2015《通用建筑给排水设计规范》和GB 50016-2014《建筑设计规范》的要求。建议在具体施工中,应根据现场实际情况和设计方案细节,结合规范条文进行具体施工方案的制定和实施。
    2023-09-28 14:20:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
