BIM被认为是继CAD技术后建筑行业的第二次革命性技术,它是以三维数字技术为基础,以三维模型所形成的数据库为核心,容纳了从设计到施工乃至建成使用和最终拆除的全过程信息。
BIM有三大特点:参数化设计、信息的集成与传递、信息的综合利用,这三大特点满足了人类对于懒和高效的追求。工程造价的本质是对“量”和“价”的控制,量和价的调整取决于合同和规范。
BIM可以实现信息的“输入-集成-提取”,极大的方便了量的提取工作,BIM的参数化特性方便了工程量的统计工作;而BIM模型信息集成的特性可以实现“工程-工期-造价”的数据联动,为工程进度款上报和审核提供了巨大帮助。
在一个建筑项目中,无论是设计人员,还是施工人员,还是咨询公司或者是业主,所有拿到BIM模型的人,得到的工程量都是一样的。这就意味着,工程造价咨询中存在一个老大难问题:工程算量。钢筋、混凝土、电缆、风管、水管、阀门,这些大量采用的材料,无一不是算量的重点。但是在应用BIM技术之后,施工单位提交的竣工资料将包含他们修改、深化过的BIM模型,这个模型经过设计院审核之后作为竣工图的一个最主要组成部分转交给咨询公司进行竣工结算。
从BIM模型里读取工程量时简便快捷,造价工程师免去了算量的烦琐工作。设计师在建立模型的时候,通过定义模型各类构件的属性,将它们提前完成了。既然设计师代替造价工程师完成了计算工程量的工作,那么这一部份工作的报酬也将相应转移给设计师。在每一个项目里,造价工程师得到的报酬将会在很大程度上减少。
其实造价工程师们更多地扮演了造价员的角色,计算、核对工程量占据了他们大部分的工作精力。而限额设计的造价控制、全过程造价管理这些技术含量更高的业务,他们心有余而力不足。在甩去算量这一工作内容后,他们将对项目有着更深、更直观的接触,最终形成个人职业生涯的良性循环。
目前,国内已经有一些比较成熟的三维算量软件,如鲁班算量和广联达算量。鲁班算量基于CAD平台开发,相当于CAD软件的插件,能够在CAD基础之上进行算量工作,并且支持所有的CAD命令,算量人员能够迅速上手;而广联达算量基于自有平台开发,可以用来建立建筑实体的模型或者通过输入某些数字,根据既定的原则与公式来获取造价所需的工程量和造价。广联达的算量软件分为:钢筋算量、图像算量、精装修算量等,这两款软件现在已占据算量软件市场的大部分。
不可否认,BIM技术的引入对造价行业造成了一定的威胁,它能够将大量的、重复的、机械的算量工作交给机器去做,淘汰许多专业技术能力差的从业人员。那么某一天造价会不会被BIM所取代?其实BIM哥认为是否被取代取决于你自身的核心竞争力在哪,如果你每天只是在重复的算长度,那么软件的高度自动化自然会取代你。如果你还掌握了一些分区概念、清单定额……BIM软件会成为你的帮手,那么你就是不可取代的。
往期精彩:
【BIM学院】第一百期 BIM的深度解析!看完不再纠结要不要学BIM!!!
【BIM学院】第九十九期 2019,让BIM因为我们而变的更美好!
【BIM学院】第九十八期 BIM+装配式+钢结构将成为未来建筑主流?
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【早安BIM】第七十九期 BIM政策 | 全国23省最新扶持政策和补贴标准汇总北京市 目标:到2018年,实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,到2020年,实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。 补助:对于实施范围内的预制率达到50%以上、装配率达到70%以上的非政府投资项目予以财政奖励;对于未在实施范围的非政府投资项目,凡自愿采用装配式建筑并符合实施标准的,按增量成本给予一定比例的财政奖励,同时给予实施项目不超过3%的面积奖励;增值税即征即退优惠等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nj1210
沙发
谢谢楼主分享资料
2019-01-17 13:40:17
xingye8860
板凳
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
2019-01-13 08:40:13
加载更多回复 举报
