土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区划分中最长边的确认
防烟分区划分中最长边的确认
发布于:2019-01-11 09:20:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
技术求助:
贯宣会答疑:
29.   规范4.2.4,“公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度”长度的定义是啥?对于走廊环型走廊如何算,井字走廊如何算,不规则的形状的长度如何定?是否可以理解为烟气的路径最长的长度?
    见15K606图示3A和3B。
规范中要求:内走道不宽度不超过2.5米,长度可以做到60米划分防烟分区,那么这60m,如何划分?
1、划分办法1:按最长边划分,最长边为19.25米+35.57米
2、划分办法2:因与厅室连在一起,按4.2.4表划分,因层高为2.8M,按24米最长边计算,拆分为2个防烟分区。
3、划分办法3:该工程走廊为日字型,可分成无数个L型,按贯宣会答疑,最长边为35.57+14.3。
    个人认为防排烟的最终目的是保证人员疏散时的安全,条文说明中已经明确表示防烟分区不易过小,所以我觉得在300-400一个防烟分区是合适的。
如这个图纸,不要把走道分为两个防烟分区。
    请问各位大神如何看大这个问题,有何条文依据
全部回复(7 )
  • bbleo
    bbleo 沙发
    我的理解是走道的疏散距离,你这个图应该是最不利点到疏散口的距离,应该在40多米,一个防烟分区就可以
    2021-04-13 09:38:13
  • 鱼藏水
    鱼藏水 板凳
    谢谢分析了
    2020-02-26 09:41:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
家中有甲醛,第一受害者为何是孩子?
甲醛,无色有毒气体,有刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)。因此,甲醛在房间内1.2m以下的空间浓度远高于其他区域,这个1.2m以下空间恰恰是儿童活动的主要区域,所以儿童受到的危害远远高于成年人。 寄存在装修材料中的甲醛释放期很长,可达3-15年。而高温会加快甲醛的释放速度,甲醛释放速度变快,释放量增加,会使室内污染物浓度上升,增加治理难度。
