甲醛,无色有毒气体,有刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)。因此,甲醛在房间内1.2m以下的空间浓度远高于其他区域,这个1.2m以下空间恰恰是儿童活动的主要区域,所以儿童受到的危害远远高于成年人。
寄存在装修材料中的甲醛释放期很长,可达3-15年。而高温会加快甲醛的释放速度,甲醛释放速度变快,释放量增加,会使室内污染物浓度上升,增加治理难度。
据有关数据显示:在所有的人群中,儿童是甲醛超标污染的最大受害者。原因有几点:
一、是甲醛的分子量比空气平均量大,因此甲醛主要聚集在地面上1.2米内的空间范围内,而这正好是儿童的主要呼吸带,相比去成人而言,儿童呼吸进有害甲醛的几率和量更多。
二、由于儿童身体细胞活跃,新陈代谢快,在安静时,儿童的空气吸入量就已经是成人的两倍,因此,儿童对甲醛的吸入比成人多得多。
三、儿童身体各个机体功能发育尚未成熟,抵抗力较低,因此也最容易成为甲醛伤害的主要对象。
儿童的免疫力较低,更容易受到甲醛的影响,若出现以下情况,一定要提高警惕:
1.儿童经常咳嗽。一般儿童的身体抵抗力比大人要弱一些,所以有时候虽然大人没事,但是孩子经常会咳嗽和 打喷嚏,这时家长就应该注意了,是不是房间内甲醛超标了;
2.儿童感冒。甲醛超标的话会造成人体身体抵抗力下降,进而直接影响身体健康,最明显的就是很容易感冒,身体抵抗力非常的弱;
3.咽喉不适。虽然家中无人抽烟,但是孩子依然经常感到喉咙不舒服,甚至呼吸不顺畅,这样也是甲醛超标的一种表现;
4.皮肤过敏。甲醛有很强的致敏性,如果经常出现皮肤过敏现象,而且找不到过敏源,那么就应该考虑是不是家里的甲醛超标了。
5.眼睛不舒服,甚至莫名其妙流泪。对于眼睛的刺激是甲醛最明显的健康危害,会引起流泪眼红、严重者出现眼结膜炎,由于儿童的免疫系统尚未发育完全,抵抗力较差,空气中低剂量的甲醛浓度也能侵害他们的健康。
孩子的免疫力较差,更容易受到环境污染的影响,所以有孩子的家庭一定要做好污染治理的工作,重视环境污染问题。房屋装修一定要选择环保符合安全标准的材料,如果已经装修完毕,还可以这样做:
一:租房最好租装修少、没有墙纸墙面漆、家具较旧的房子,这样的房子甲醛超标的可能性比较小。
二:通风且多种方法配合通风。通风是最经济有效的方法,开窗通风时,可以在房间放置几台电风扇,通过增加空气流动来加速清除甲醛。还要把家具抽屉、衣柜门等都打开,让风直接吹到里面去,从而加速甲醛的清除。
三:绿植/活性炭。
很多人为去除室内污染物都会摆放些绿植,但是绿植的效果是微乎其微的,活性炭可以吸附甲醛,可以把竹炭包放到柜子、沙发、床下等房间死角,让它默默发挥作用。活性炭很容易饱和,要记得定期更换哦~
除了上述这些常见的,现在很多家庭还会选择空气净化器和安装新风系统,但现在市面上很多这类产品,还是要仔细甄别,工作原理,工作效率,效果、后期服务都需要去辨别。甲醛的挥发是一个长期的过程,相对的治理也是一个长期的过程,我们不能凭感觉或者凭时间去判断甲醛,还要不定期的去检测,这样才能检测治理是否有效。
生命的健康是无价的,想要彻底清除室内的甲醛,可以考虑找专业的检测机构与除甲醛公司,这涉及全家的健康,我们必须重视起来!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
