土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机选型静压
风机选型静压
发布于:2019-01-07 17:56:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位,在地下车库选择排风机型号好,除了风量,怎么确定静压。不需要书上的计算公式哈,要经验算法,我之前听说排烟取10帕每米,排风取5,然后根据管长来确定风机静压,求教
  • angei83
    angei83 沙发
    坐等回复,怎么零回复?楼主解决了吗
    2019-06-28 14:23:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防烟排烟系统技术标准---消防规范宣贯问题汇总
  1.      规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求?      不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做?            2.      规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风设计?
