高层楼房无负压供水设备是高层建筑采用无负压供水设备分区供水的方式,选用这种方式供水的原因是使每层用户用水更稳定、更节能,防止水压太强出现水管流水、崩裂等情况,且一区设备出现问题不至于整栋楼不能用水的情况。
具体的高层楼房无负压供水设备分区供水亮点在哪里呢?
高层楼房无负压供水设备不需要蓄水池、水塔、水箱,直接与自来水管网连接且对自来水管网不产生任何负作用的全封闭成套供水设备。充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,微机时刻监测市政管网压力,变频器智能控制水泵,使其以恒定转速运行。当自来水的压力大于等于用户所需的压力时,水泵停止运转。
那么如何才能更好地解决分区供水呢?例如,博海某高层小区层高32层,我们就可以分为3个区(低区、中区、高区):低区1-10层;中区11-20层;高区21-32层。分区供水一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立得泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。分区供水的原因,从技术上是使管网得水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并可减少漏水量;经济上得原因是降低供水能量费用。在给水区很大、地形高差显著、远距离输水时,都有可能考虑分区给水问题小区或者是楼层上讲:分区不但可以保证供水的可靠性,还可以避免因管道内压力过大而损坏用户端的管道。
如果,给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:
1、水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;
2、水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;
3、水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。
综上所述:高层楼房采用无负压供水设备分区供水是非常有必要的,分区供水不仅可以保证供水的可靠性,还可以避免因管道内压力过大而损坏用户端的管道。最主要的一点我们应该按专业技术人员建议进行安装,设备类型可以自选,还要结合当地实际情况而定。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浙江沁泉 KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵一、KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵特点:1、综合了IS、IT、XA等型号目前国家推荐使用的节能产品的特点,并在结构材质选用和轴承、轴封、润滑等方面作了改进。该型泵具有结构合理、体积小、重量轻、可靠性高、检修维护方便等特点。 2、该泵机件为了达到通用性,72种规格的水泵只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖,减少了备品备件,便于检修管理。 3、采用开门式结构使泵体和轴承体部分从叶轮背面处分体,检修时无需拆卸泵体和进出管路,只需脱开联轴器,移动电机,即可取出叶轮等部件进行检修
