一、KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵特点:1、综合了IS、IT、XA等型号目前国家推荐使用的节能产品的特点,并在结构材质选用和轴承、轴封、润滑等方面作了改进。该型泵具有结构合理、体积小、重量轻、可靠性高、检修维护方便等特点。
2、该泵机件为了达到通用性,72种规格的水泵只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖,减少了备品备件,便于检修管理。
3、采用开门式结构使泵体和轴承体部分从叶轮背面处分体,检修时无需拆卸泵体和进出管路,只需脱开联轴器,移动电机,即可取出叶轮等部件进行检修
4、采用水力和动力平衡的叶轮,叶轮前后均有密封环,泵板设有平衡孔,能有效平衡泵的轴向力。叶轮材质采用耐磨合金铸铁或铸铜精密铸造,用户可根据使用情况选用(订货时说明)。
5、采用特殊设计的耐磨机械密封装置,正常使用寿命超过一万小时,保证在较高水位下不漏水,运行稳定可靠。
6、本公司独特的悬架结构使机组运行更稳定,采用高强度不锈钢轴以及配套进口优质轴承。轴承润滑结构采用7019#高级轴承脂润滑。
二、KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、工作温度0-105℃
3、主要供吸送稀释、清洁的、不腐蚀的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。
三、KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵优势:
更节能:YE2电机,效率提高2-4%;特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小,保证泵的最佳性能。
更安静:电机直接连接,机、泵同轴,振动小,噪音低;电机散热片形状合理布置,降噪音,优质轴承,运行平稳安静;大直径叶轮经过严格动平衡,减振动。
更便捷:模块化设计,零部件通用性强,拆卸方便;泵体由底脚支承,运行稳定可靠。
更节省:整轴和特殊结构配置的轴承;优质的铸件,尺寸精度高,外形美观;YE2电机过载能力强等特点,显著降低维修成本,大大延长泵寿命,节省管理费用50%-70%。
更精巧:独立安装结构,大大缩小占地面积、节省建筑投资40%以上,小功率泵可像阀门一样安装在管路的任何位置,无需底板,不占泵房面积。
更长久:轴封采用新型机封,使用寿命延长2倍;强制环流循环系统,改善其运行环境,比一般生活水泵的普通机封延长2倍以上,无泄漏。YE2电机,F级绝缘,即使在120℃,高品质单级泵仍可在额定功率下可靠使用。
四、KTB、KTZ型制冷热空调专用端吸泵型号意义:
KTB200-150-400A/B
KTB-制冷空调泵
200-泵吸入口径200mm
150-泵排出口径150mm
400-叶轮名义直径400mm
A-同型号叶轮直径第一次切割
B-同型号叶轮直径第二次切割
五、KTB、KTZ型制冷空调专用泵起动与停车
起动前准备:
1、试验电机转向是否正确,从电机端看KTB型泵为顺时针旋转,试验时间要短,以免使机械密封干磨损。
2、打幵排气使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
3、检查各部位是否正常。
4、用手盘动泵以使润滑液逬入机械密封端面。
5、高溫型应先逬行预热,升溫速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。
起动:
1、全开进口阀门。2、关闭吐出管路阀门。3、起动电机,观察泵运行是否正桷。4、调节出口阀开度以所需工况,如用戶在泵出口处裝有流靈表或压力表,应通过调节出口阀门幵度使泵在性能参数表所列的颔定点上运转,如用戶在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度,测量泵的电机电流,使电机在额定电流內运行,否则将造成泵超员荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门开启大与小和管道工况有关。5、检査轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。6、检查电机、轴承处溫升≦70℃。
停车:
1、高溫型先降溫,降溫速度<10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停车。2、关闭吐出管路阀门。3、停止电机。4、关闭进口阀门。5、如长期停车,应将泵內液体放尽。
六、KTB型制冷空调专用泵的维护
1、运行中的维护:
(2)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。(2)定时检查电机电流値,不得超过电机颔定电流。(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更換易损零件及轴承。
2、机械密封维护:
(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。(3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。(4)密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浙江沁泉 IS、IR型单级单吸卧式离心泵一、IS单级单吸清水离心泵产品概述: IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。 二、IS单级单吸清水离心泵适用范围: 广泛应用于工农业及城市给排水及消防供水亦可用于农业排灌等。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hbs13829780462
沙发
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2019-01-17 11:15:17
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2019-01-16 14:54:16
加载更多回复 举报
