土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 激光焊缝跟踪传感器与机器人焊缝跟踪系统相互配合
全部回复(8 )
  • 博智慧达
    博智慧达 沙发
    2019-12-09 08:30:09
  • 博智慧达
    博智慧达 板凳
    2019-08-17 08:57:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
进给伺服器维修故障分类方式
伺服器中进给伺服器维修伺服故障现象大致分三类: 进给伺服器维修第一类软件报警故障:包括有伺服器进给系统出错报警(大多是速度控制单元故障引起或是主控印刷线路板内与位置控制或伺服信号有关部分发生故障)、检测元件(如测速发电机、旋转变压器或脉冲编码器等)故障、检测信号引起故障、过热报警(包括伺服单元过热、变压器过热及伺服电机过热)等情况。 进给伺服器维修第二类硬件报警现象:包括伺服器高压报警(电网电压不稳定)、大电流报警(晶闸管损坏)、电压过低报警(大多为输入电压低于额定值的85%或电源线联结不良)、过载报警(机械负载过大)、速度反馈断线报警、保护开关动作有误等。这些伺服器故障在处理中应按具体情况分别对待。
