伺服器中进给伺服器维修伺服故障现象大致分三类:
进给伺服器维修第一类软件报警故障:包括有伺服器进给系统出错报警(大多是速度控制单元故障引起或是主控印刷线路板内与位置控制或伺服信号有关部分发生故障)、检测元件(如测速发电机、旋转变压器或脉冲编码器等)故障、检测信号引起故障、过热报警(包括伺服单元过热、变压器过热及伺服电机过热)等情况。
进给伺服器维修第二类硬件报警现象:包括伺服器高压报警(电网电压不稳定)、大电流报警(晶闸管损坏)、电压过低报警(大多为输入电压低于额定值的85%或电源线联结不良)、过载报警(机械负载过大)、速度反馈断线报警、保护开关动作有误等。这些伺服器故障在处理中应按具体情况分别对待。
进给伺服器维修第三类无报警显示的故障现象:包括机床失控、机床振动、机床过冲(参数设置不当)、噪声过大(电机方面有故障)、快进时不稳定等现象。这些故障要从检查速度控制单元,参数设置、传动副间隙、异物浸入、电机轴向窜动、电刷接触不良等方面去查找故障源。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
城实维修分享变频器维修中注意事项及测试方法在变频器维修前要注意供电设备的整洁度,还有被损坏的供电设备产生的漏电问题,必需穿着专用工作服严格按照标准操作流程来测试电流或电压,可以使电路的开发简便快速。 变频器维修人员要求操作水平较高的电工惊喜测试,还要求变频器维修人员必须具备实践经验,变频器维修常见的测试方法为静态测试和动态测试两种不同测试方法,使用专用测试仪将电路的逆变模块数据测试出来,还能测试整流电路的基本情况,例如测试时阻值显示不平衡,说明整流桥或启动电阻出现故障。
