打印CAD图纸的时候,常常会遇到CAD图形的打印线宽问题,导致绘图打印工作无法精准进行。那么打印CAD图纸时,如何修改线宽呢?今天就在这里给大家具体的演示一下。演示步骤如下:
1.我们先运行 xunjie CAD编辑器专业版。打开需要操作的CAD图纸。点击菜单栏里的“格式”-“图层管理”选项,这时候会直接弹出“资源管理器-层”弹窗。
2.在“资源管理器-层”弹窗中,我们点击“层”-“All Used Layers”选项,会在弹窗右侧显示出该CAD图纸的各个具体的图层。我们选择需要修改线宽的图层名称0,会看到默认的打印线宽。
3.点击默认的线宽,会立刻跳转出线宽的弹窗,选择新的线宽后点击确认,就可以修改该图层的打印线宽了。依次类推,我们可以自定义修改其他图层的打印线宽,控制该CAD图形的打印线宽。
4.直接点击“文件”-“打印”按钮,就可以直接打印已经修改好打印线宽的CAD图纸了。或者是敲击键盘快捷键“Ctrl+P”也可以直接打印已经修改好打印线宽的CAD图纸。打印的时候需要在打印样式表中设置输出线宽为“使用对象线宽”,否则之前修改设置的线宽也会被忽略。
以上就是打印CAD图纸时,如何修改线宽的具体演示操作。对于我们绘图打印工作非常有帮助,大大提高工作效率。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件,在线看图的比较分析我们该怎样才能快速简单的查阅大量的CAD图纸呢?小编今天给大家介绍一下我自己常用的不同的方法,大家可以根据个人喜好,择优选择。 1.使用CAD看图软件查阅:我们运行 xunjie CAD看图软件。点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
