土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件,在线看图的比较分析
CAD看图软件,在线看图的比较分析
发布于:2019-01-09 17:10:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们该怎样才能快速简单的查阅大量的CAD图纸呢?小编今天给大家介绍一下我自己常用的不同的方法,大家可以根据个人喜好,择优选择。
1.使用CAD看图软件查阅:我们运行 xunjie CAD看图软件。点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
  2.使用在线CAD看图网页版查阅:首先在浏览器中输入CAD官网网,进入官网界面。.然后光标放置在“在线转换”菜单选项上,在其下拉菜单栏中点击“在线看图”选项按钮,就进入到在线CAD看图网页界面了。进入在线CAD看图网页界面后,网页里会显示三种方法进行添加CAD图纸,有“选择文件”、“从web导入”、“打开文件”这三种方式,我们可以任选其中一种进行添加,即可查阅该CAD图纸。
 以上的CAD看图软件,在线看图的比较分析,查看CAD图纸的不同方法。简单又方便,大大提高了我们CAD制图工作的效率。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD编辑器,快速查看CAD图纸
我们常常会遇到需要查阅大量CAD图纸情况。有些时候会选择安装各种不同的CAD看图软件来查阅。那么我们该怎样简单快速的查阅大量的CAD 图纸呢?小编今天给大家简单分享一下。1.运行CAD编辑器标准版,点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。 2.我们先运行CAD编辑器专业版,点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
