众所周知,三十多年以前紫外线(UV光)被成功的推广到商业应用。各胶黏剂生产商针对UV光固化特性,研制出用于粘接、密封、印刷等系列UV产品,并广泛应用于通讯、电子、光学、印刷等众多领域。这些产品在UV光(一定波长及一定光强度)照射下,会固化或硬化(聚合),并且与传统产品-UV光固化更加快高效、节能环保。
UV固化在英文中称UV Curing 或 UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。紫外固化工艺在半导体芯片制程、现代化工、涂料和特种印刷行业具有举足轻重的地位,已经触及到普通人生活的各个层面,产业规模庞大。
UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV光源系统的不同,也决定了监测其光源强度的紫外线传感器使用具有一定的差异,目前市面上常见的UV固化机中大部分使用的是UV汞灯,在喷涂行业,印刷行业,鞋业方面,木业方面,PCB、LCD行业(金属卤素灯管)工艺品上光等领域都有UV固化的身影。
UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV固化装置由光源系统、通风系统、控制系统、传送系统和箱体等五个部分组成。UV光源系统的不同,也决定了监测其光源强度的紫外线传感器使用具有一定的差异,目前市面上常见的UV固化机中大部分使用的是UV汞灯,在喷涂行业,印刷行业,鞋业方面,木业方面,PCB、LCD行业(金属卤素灯管)工艺品上光等领域都有UV固化的身影。使用此类光源时,会产生大量的热量。会导致灯管附近的温度偏高,温度一般可达到100℃左右,目前紫外线传感器的基材大致分为GaN,SiC和GaP。GaN基材的传感器耐温不能超过85℃,GaP基材的耐温范围大约在125℃以内。SiC材质的传感器耐温值可以达到170℃。这里小编给大家介绍一款优秀的紫外线传感器,那就是由工采网从国外进口的紫外线传感器 - GUVV-T10GD-L,该传感器芯片大小1.4mm,TO-46封装,使用铟镓氮材料制成,带有肖特基光电二极管,高响应,低暗电流,光谱检测范围:230-395nm,活性区域:1.536mm2。广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
1,传感器特性:
(1)主要用于高温固化中(可定制);
(2)输出方式0-5V或者4-20mA,供电电压可选5V或者9-24V;
(3)主要用于紫外线固化系统,紫外线曝光系统,空气灭菌处理系统等
2,产品的特性和优势:
(1)可测试波段范围UVV,UVA,UVB,UVC;
(2)可按照实际需要的检测强度范围进行标定;
使用此类传感器主要是为了达到可精确测量紫外线的强度值,基于测量紫外线灯的强度来控制,可监测一盏紫外线灯的开/关状态,可确定紫外灯需要更换的时间。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器对电机的十种保护措施变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢? 1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。
