土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器对电机的十种保护措施
变频器对电机的十种保护措施
发布于:2019-01-08 13:50:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?
    1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。
    2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。
    3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。
    4、缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机。
    5、反相保护变频器可以设定使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
    6、过负荷保护变频器监测电机电流,当电机电流超过设定额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
    7、接地保护变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器立即停机。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
    8、短路保护变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。【变频器制动单元】
    9、超频保护变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
    10、失速保护失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[国产PLC]耐特生产PLC在工业锅炉自动控制中运用的运用优势
燃烧器锅炉控制系统产品功能特点: 1、多达4路温度检测输入信号,用以检测炉水温度、进回水温度等不同位置的温度,并通过控制燃烧器/燃气机/燃煤 给定量控制其炉温;以及结合控制补水泵控制水温。 2、多达8路水位检测水位、控制补水、超高超低报警等功能 3、实现流量的控制,通过回水水温及炉温智能判断流量给定量大小 4、多路炉压监测,炉压超限报警并切断燃烧器,炉压超高可进行泄压
