土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [国产PLC]耐特生产PLC在工业锅炉自动控制中运用的运用优势
发布于:2019-01-07 10:09:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
燃烧器锅炉控制系统产品功能特点:
1、多达4路温度检测输入信号,用以检测炉水温度、进回水温度等不同位置的温度,并通过控制燃烧器/燃气机/燃煤 给定量控制其炉温;以及结合控制补水泵控制水温。
2、多达8路水位检测水位、控制补水、超高超低报警等功能
3、实现流量的控制,通过回水水温及炉温智能判断流量给定量大小
4、多路炉压监测,炉压超限报警并切断燃烧器,炉压超高可进行泄压
5、智能PID计算给水流量,燃烧器大小火,
6、对燃烧机的工作状态进行监视及大小火控制
7、执行设备均采用多组备用的模式。
8、本系统控制部分采用耐特PLC ST-200 CPU224XP+ EM231RTD + 水位模块 +压力仪表的配置进行控制,配置完善,控制灵活,安全可靠。
控制系统架构图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大家使用电接点水位计应注意哪些问题?
使用电接点水位计应注意哪些问题? 1、使用电接点水位计的电极要精心挑选,绝缘电阻应在20MΩ以上。 2、电接点水位计电极应尽可能随锅炉启动时投入,已达到缓慢升温目的。 3、运行中更换电接点水位计的电极时,要关严汽水门打开排污门,放掉测量筒内的水,待水位容器泄压并完全冷却后,再进行拆装。 4、更换电极或停用后重新启动水位表,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使电接点水位计投入运行。
