使用电接点水位计应注意哪些问题?
1、使用电接点水位计的电极要精心挑选,绝缘电阻应在20MΩ以上。
2、电接点水位计电极应尽可能随锅炉启动时投入,已达到缓慢升温目的。
3、运行中更换电接点水位计的电极时,要关严汽水门打开排污门,放掉测量筒内的水,待水位容器泄压并完全冷却后,再进行拆装。
4、更换电极或停用后重新启动水位表,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使电接点水位计投入运行。
5、拆装电接点水位计电极时,应避免敲打。安装时要细心,丝扣和结合面要完好垂直。拧入电接点电极时,丝扣要涂抹二硫化钼或铅油,这样下次拆卸时才能方便拆下。
电接点水位计的误差来源主要有哪些?
首先,电接点水位计电极是以一定间距安装在测量筒上,由此决定其输出信号是阶梯式,无法反映两极之间的水位和水位变化的趋势。所以,水位在某一范围内变动有等待时间(即仪表的不灵敏区),造成电接点水位计的固有误差。其次,就一个电极讲,假设极芯直径为a,接通时要提前a/2,断开时,要迟延a/2,即在接点通、断时,仪表有±a/2的误差。为此采用非等距离安装电接点的方法比较好。
来源:数显仪表 http://yunrun.com.cn/product/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
[经验]电工为什么需要对温控器进行校准温控器和过程控制调节器的校准功能并不常用,但正确运用却能够显著提高系统效率及产品质量。本文昌晖介绍温控器输入校准的基础知识以及部分优势,为之前从未进行输入校准的人提供有用的指导,并揭示其为系统带来的更深层的优势。 为什么需要对温控器进行校准? 昌晖仪表在工厂已经对温控器进行了校准,使温控器达到产品规格所示的的精度。出厂校准只是将温控器视为独立的设备,而未全面考虑控制器所应用的整个系统因素。许多外部因素都会影响系统的总体精度,例如传感器精度、定位,此外电缆类型及电缆长度也可能造成误差。通过温控器的输入校准功能,您可以消除这些误差,取得所需的系统总体精度。
