土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [经验]电工为什么需要对温控器进行校准
[经验]电工为什么需要对温控器进行校准
发布于:2019-01-06 20:11:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温控器和过程控制调节器的校准功能并不常用,但正确运用却能够显著提高系统效率及产品质量。本文昌晖介绍温控器输入校准的基础知识以及部分优势,为之前从未进行输入校准的人提供有用的指导,并揭示其为系统带来的更深层的优势。
为什么需要对温控器进行校准?
昌晖仪表在工厂已经对温控器进行了校准,使温控器达到产品规格所示的的精度。出厂校准只是将温控器视为独立的设备,而未全面考虑控制器所应用的整个系统因素。许多外部因素都会影响系统的总体精度,例如传感器精度、定位,此外电缆类型及电缆长度也可能造成误差。通过温控器的输入校准功能,您可以消除这些误差,取得所需的系统总体精度。
如果不对温控器进行校准,那么一个很小的误差都可能对输出质量造成严重的影响。例如,航天工业对安全的要求极高,而高精度是实现安全的关键,同时制造业的成功也取决于产品是否满足质量控制要求。飞机制造商为了取得Nadcap(国家航空航天和国防合同方授信项目)认证,必须建立全面的质量系统,包括完善的过程指导以及所有生产批次的完整记录(包括时间及温度数据)。同时为确保飞机质量,飞机制造商还会定期进行系统精度测试,确保系统在允许的参数范围内获得正确校准。美国食品及药物管理局对于制药行业也要求进行相似的系统精度测试,而在生命科学行业中较窄的温度范围是确保在最佳温度条件下进行实验和测试的关键。另一方面在一些工艺过程中,制造商对温度容差的高要求并不是出自标准的规定,而是为了提高过程效率。没有制造商愿意多次尝试后才生产出合格的产品,或生产线输出质量不佳造成停机,而确保系统精度将有效避免这些情况的发生。
如何进行温控器输入校准?
在过程设备中,传感器尽可能靠近产品安装,而温控器则可以显示传感器的测量值:传感器通过传感器输入提供模拟信号,然后温控器将模拟信号转换为数字信号进行显示。进行温控器校准时,将仪表显示的数值与一个正确校准过的温度测量值进行比较,以确定误差。
温度传感器校准方法有两种,一种是单点校准,又称为零点漂移校准,另一种是两点校准。单点校准适用于误差同时存在于量程最小值和最大值的情况,而且整个量程的误差具有一定的线性关系时。但最精确的校准方式还是两点校准,此时量程最小值和最大值的误差是不同的。
进行校准时应确保机器在您所需的温度范围内运行。例如,如果正常情况下机器在200度至400度的范围内运行,那么即使温控器的校准范围是0-800℃,您也应该设置最小校准读数为200℃,最大校准读数为400℃。您应该确定这两个点的误差,确保在机器的实际工作温度范围内进行校准-机器永远也不会超出范围,在极端温度下工作。零点漂移或单点校准指的是当温度变化时仪器读数偏离零点的范围。零点漂移应该在工作温度范围的中间值位置进行设定(除非是完全线性,否则整个范围内的关系都是已知的,不需如此)。
正确的温控器校准不仅可以确保系统满足法规规范,还可实现更多优势,例如减少浪费、优化整个控制系统实现更高产出等。
深入了解温控器
温控器
人工智能PID调节器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器选型经验:阀门定位器用得好不如选得好
阀门定位器是气动调节阀的重要附件和配件之一,起阀门定位作用。气动调节阀在众多的控制场合中得到广泛应用,而阀门定位器作为调节阀主要配件,对调节阀的定位起着决定性的作用,阀门定位器用得好不如选得好!昌晖仪表与大家分享阀门定位器选用需要考虑的各种因素,这也是“阀门定位器用得好不如选得好”的根本原因。 如何选择一款合适的阀门定位器? 1、是否需要分程功能 阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)”?实现“分程”是否容易、方便?
