一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。
该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是各大行业冷热水或一般介质、理化性质类似于水等液体输送的最佳泵型。
二、GDL立式管道多级离心泵应用范围
本型泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
三、GDL立式管道多级离心泵产品特点
1、安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修极为方便;
2、外形美观:采用不锈钢外套及管道式结构,外形美观;
3、更少的运行、维修费用:采用可靠的机械密封,故障率低,具有更少的运行维修费用;
4、成本低:采用高转速电机,使该系列泵具有重量轻,体积小,成本低等特点;
5、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
四、GDL立式管道多级离心泵意义
例如:80GDL36-12X5
80-进出口直径(mm)
GDL-立式多级管道离心泵
36-设计点名义流量(m3/h)
12-单级扬程(m)
5-级数
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浙江沁泉 DL(DLR)型立式多级分段式(热水)离心泵一、DL型立式多级离心泵产品概述DL型立式多级离心泵是采用了国际推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。 该泵吸入口在下方,出水口在上方。吸入口和出水口相对位置在出厂时按180°装配,用户时可根据实际情况将进出口方向从垂直点上旋转90°、180°、270°。泵轴与电机轴处在同一水平线上,密封采用机械密封装置,轴承采用低噪音轴承,故整机运转时噪音很低,振动很小,大大改善了使用环境,提高了使用寿命。其特点是占地面积小,扬程高、安装、维修方便。
